GA-8IPE1000MK
Доброго времени суток!
Суть вопроса такова:
Есть материнка GA-8IPE1000MK, при включении которой посткарта высвечивает RESET, и сильно греется ЮМ (южный мост), внешних повреждений не имеется.
Вопрос таков: в результате чего происходит нагрев моста, и и почему она находится в режиме постоянной перезагрузки. Как это можно устранить и в какой последовательности???
Заранее благодарю!
Как сильно мост греется, сопротивление всех usb проверяли.
Аватар пользователя Max
Первым делом питание мостов 1.5в проверить, транзисторы там вроде под AGP находятся. Ревизию платы не указали.
Угу точно ,под AGP(лежит перед носом такая плата).Если питание моста меньше чем 1.5в -менять их.Ставил как правило -15N03,20N03,но не в коем случае не ARM.
Dzheckson, уж который раз вы в разных топиках пишите про мосфеты, так уясните наконец для себя что APM не есть ARM право слово, глаз режет
makarog ,замечание принимается,есть такое -сейчас только приметил.Учту.
Аватар пользователя megovolt
Сопротивление usb не измерял, мост греется так, что с обратной стороны платы ощутимо! Как измерить сопратвление usb, и где именно можно замерить подачу питания на ЮМ. Транзисторы, которые под AGP шиной, я смотрел: на сколько помню питание на стоке что-то в районе 3 v, на натворе 10, с копейками v, и на истоке порядка 0,3 v. Вопрос: какое должно быть напряжение на всех трех выводах? Транзисторы APM3055L GF 723, оба одинаковы. Есть ли им аналог - чем заменить?
И еще вопросик: Южник может выйти из строя от этого нагрева???
megovolt писал(-а):
Вообще-то выше указано:).
Сток - 3,3 В, исток - 1,5 В, затвор - от 3 до 5 В обычно.
Транзисторы заменить, по аналоги - в поиск.
Как проверить кз по USB? ставим тестер на прозвонку, минусовой щуп цепляем на массу, другим бегаем по контактам usb. Нас интересуют два контакта по середине, крайние не трогаем ( ето общий и питание) если сопротивление меньше 600 ом, значит мост помер. Проверять USB на панеле ввода\ввывода и на плате, рядом с мостом (короче все).
Спасибо большое! Буду смотреть.
Всем привет! Подскажите пожалуйста параметры полевиков, 15N03H и 20N03L. А то нигде немогу их найти! И есть ли этим полевикам замена? (АНАЛОГ).
