USB не коротят дежурные напрядения в норме, Что-то коротит не могу найти.
При принудительном запуске блок питания уходит в защиту. Подозрения на транзистор
AMS 1505
Для начала проверить преобразователь питания процессора. Можно сначала попробовать запустить без дополнительного питания +12 В.
yav писал(-а):
Подозрения на транзистор AMS 1505
Смеялся долго, спасибо за продление жизни.
Назвать это транзистором - все равно что оскорбить данный элемент. Рекомендация - сначала почитать соответствующую литературу и подумать, а потом писать.
Если у Вас подозрения на КЗ - почему бы их не подтвердить? Воспользуйтесь мультиметром. Замерьте сопротивления на разъеме ATX относительно общего и относительно друг друга.
"Коротить" может и убитый ШИМ, открывая оба плеча одновременно... Это на случай, если КЗ сразу не вызвонилось ни на контактах АТХ, ни на лапах питальников
[PDF] Advanced
Формат файла: PDF/Adobe Acrobat - В виде HTML
The AMS1505 series of adjustable and fixed low dropout voltage regulators are designed to ... The AMS1505 can also be used as a single supply device. ... www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1505.pdf - Похожие страницы
Снова добрался до этой платы. КЗ по 12В на колодке АТХ. Плата попала ко мне после заменяных конденсаторов возле процессора 6,3/1500 и двух мосфетов тамже 88L02S, дальше сопротивление везде увеличивается. Может ли быть причина в этих элементах?
Вызвонил КЗ. Оказался пробитым во все стороны 70Т03, замененый аналог тоже вылетел. При внимательном просмотре ближайшего окружения,замены конденсаторов и прозвонки вышел на стоящий рядом и не пропаянный (исток) 88L02S. После пропайки плата завелась. Работает нормально. Всем спасибо.
Первые строки гугла
