В дежурном южный мост не греется, при включении южный мост нагревается мгновенно.
Прозвонил контакты USB, на задней панели все пищали, а выводы на переднюю панель не пищали, вторая пара и третья пара от AGP (как на рисунке про определение сгоревшего южного моста), это значит, что проблема в них?
Нет, на кондере с одной стороны было только 1.5, а с другой 0.04. Попробую заменить импульсный преобразователь возле процессора АPM 3054N, кстати южник греется, а вместе с ним и интегральный преобразователь.
Выпоял АPM 3054N проверил, транзистор открывается и закрывается, стоит его менять, или всё таки дело в другом?
И еще такой вопрос, если USB на передних выводах не прозваниваются 2 и 3 пара, то что это значит?
Sky, во-первых, не нужно ТЫкать, на форуме принято вежливое общение. Во-вторых, глупо обижаться, когда вам указывают на то, что вы делаете абсолютно бессмысленные вещи.
Alles Luge...
Было так, что на одной половине кондера было 1.5v , а на другой 0.04v, что я сделал не так?
Притом при всём дежурка не просажена..
Sky
Я конечно не великий спец, но все же те конденсаторы которые вы отжигали были подключены к земле тем концом где у вас 0, напряжения на них были нормальные.
Вам же советую измерьте сопротивление на всех выводах USB. И сопротивление 2 ноги APL 1117. И все измерения напишите здесь.
А вы какую половинкуе конденсатора отжигали, если там где 1,5 то мост скорее всего труп, если где 0 то менять мосфет относительно которого отжигали и только тогда производить все измерения на всех полевиках.
Блин,ну там где у вас было 0.04в это МАССА /GND там не стоит не чего измерять,измеряется напр.только там где должно быть 1.5в."Дежурка не просажена" -но у вас же я понял юг калится при включение.Следовательно если это так ,дежурка не при делах.Проверьте все USB(спереди и сзади),сейчас проверил на такой маме (рабочей) сопротивление -12кОм.Потом ещё на Q117(пит.юга) где у вас 1.5в, по меряйте сопротив. относительно массы ,должно быть где то 75-76 Ом.
Вот мой прибор замерял я сопротивление USB в режиме прозвонке, отмечено красным , потому что в других режима где 2K, 20K, 200K он показывает везде 1, кроме общего провода USB, там значение 0.
Показания следующие
У меня теперь где Q117 и Q198, стало 1.16v, гдe было 1.5V, остальные 4.11 и 3.30
Сопротивление измерял при выключенном БП.
А вы думали пиромания пройдет бесследно? Сопротивление там какое стало и напряжения положено приводить на всех выводах транзистора.
Сопротивления на этих транзисторах совсем маленькое 0.01, они прозваниваются.
