Пришла такая материнка со стандартной проблеммой - пробой южника по USB. Махнул южник (случайно оказался живой с донора), все ок. Поставил винду и запустил винамп (так, для проверки). И тут поразился отвратительному качеству звука, что выдает набортный ALC850. Низких частот нет вообще, имеющийся эквалайзер не помогает - хрипение появляется, а низких нет. На средних - горб, звук свистяще-шипящий получается.
И тут я обратил внимание, что вокруг оного кодека нет ни одного электролита: вместо электролитов везде стоит керамика - и проходные и по питанию. Поднял все дохляки жижи в мусорке (штук 8), ни на одной такого нет, везде стоят нормальные электролиты. Это что же, экономия на электролитических конденсаторах? Попробую перепаять электролиты с трупика, может поможет вернуть приемлемое звучание.
Как обстоят дела с питанием кодека, питающий его стаб. не греется?
Стабилизатор питания кодека на ощупь тёплый.
Везде, где положено, я запаял электролиты (100мкф 10в), звук пришел в норму.
А проходные конденсаторы на выходе кодека стояли 0,1 мкф - явно маловато.
8IPE1000-G Rev.4.0 ALC850 -Аналогично стоит керамика везде- звук в порядке...
Дык это смотря что подключать, если усилок со входным сопротивлением кОм так несколько десятков то будет почти нормально.
А вот если наушники или корявые активные колонки где наши китайские братья что-нибуть не то, не туда, и не так запаяли то будет совсем плохо.
Подскажите мне пожалуйста , тут у меня тоже проблема со звуком. Вот только его вообще нет, когда подключаю к выходу (зеленому гнезду), а когда подключаю в другое гнездо (синее гнездо) и в панели управления звуковой карты выставлю выход звука на другое (синее гнездо) звук появляется даже понять в чем дело.
Проверь стоят ли 2 перемычки в разьеме F Audio
