В общем, дело было так. Досталась мне эта плата уже в нерабочем состоянии со вздутыми кондерами... Но я заметил, что ноги нескольких транзисторов звонятся туда-суда без всякого сопративления... Ну и поменял их на полностью аналогичные. И кондеры поменял все. Теперь те транзисторы, что "звонились", очень сильно греются, прямо накаляются - но плата работает. Даже винда ставится, но при этом от компьютера все больше палёным пахнуть начинает...
На всякий случай поменял все APM3055L на 15N03H, но симптомы не изменились. Похоже, не просто так те транзисторы навернулись...
Итого, имею - исправное питание на проц, память и AGP - при этом, транзисторы поменены. Но греются два FDD7030BL у процессора...
Куда копать? Как сделать, что-б они нормально работать начали? Память, процессоры менял и другие, заведомо исправные - не помогает. Обидно, ведь плата даже работает...
Нда, конкретики оооочень много.
Маркировка транзисторов, которые были установлены?
Тип стабилизатора, в котором использовались проблемные транзисторы?
Помненял два транзистора FDD7030BL (они и греются, они и вылетевши были) и N306AD (они оказались рабочими).
Ваше предположение верное! Характер сигнала уточнить не могу - не имею доступа к осцилографу...
Сейчас обнаружил ещё одну неприятную вещь - не работает USB клавиатура, хотя в биосе её поддержка включена, и контроллер включен. Предплагаю, что южник косячит - но он холодный, и ни один из его выводов на землю не коротят.
Может, правда, это плата просто настолько старая, что такие клавиатуры не видит.
ISL9N306AD3ST - нижнее плечо, а FDD7030BL - верхнее?
Стоят отдельные драйверы или драйверы интегрированы в ШИМ?
Не имею нужных знаний...
Как это определить?
Очень сомневаюсь, что дело в ШИМ и транзисторах. Думаю, где-то коротит, или южник поднавернулся. Всё-таки ведь USB клава не заработала.
Перенес в Песочницу.
Тогда да. Сильно греются транзисторы в верхнем плече.
Почему предположил на ЮМ - питание на USB идет, но при этом не работает USB'шное устройство, которое должно работать.
Куда копать?
Относительно USB - желательно проверять работоспособность при помощи нескольких устройств разной функциональности.
Относительно копания - по транзисторам кроме использования осциллографа можно еще проверить сопротивление по выходу преобразователя питания процессора (без процессора в сокете) относительно земли.
Вы про сопративление "с катушки на землю"?
Тогда 50 ом.
