(мама голая+БП в дежурном режиме) греются полевики по питанию памяти U9(AMS1085CD) и Q10(9916H) но они вроде не пробиты и напряжения с них в норме, комп выключили и потом он не включился почему греются транзисторы и где копать дальше?
Перенес в Песочницу.
Сопротивление на истоке Q10 измерте.
Да и к питанию памяти прямого отношения не имеет, это стаб на 3.3VSB.
Просто на Q10 подается через коммутатор(Q13, почему не греется?) 3.3VDUAL.
да мама молчит хорть с процом хоть без в разных вариантах а что греются элементы заметил случайно что касается сопротивления Q10 на пределе в 200 ом не звонится никак на 20ком там емкости заряжаются измерить не могу, а (Q13 может и греется 10 и 13 рядом расположены)
q10 греется достаточно сильно, палец с трудом терпит. напряжение на Q10 3.3 2.1 1.86 даташита под рукой нет сказать какое на каком выводе сложно. Да Q13 тоже греется, но до дыма пока не доходит мало ждал наверное)
Нда, слов много, а ответа на заданный вопрос не наблюдается
Результатов нормальной диагностики тоже не наблюдается
Режима прозвонки нет? Что вы пытаетесь, измерить если не знаете где сток, исток, затвор у мосфета, измеряете то хоть относительно зе мли(GND)?
да сопротивление относительно земли 150 ом
