GA-8IEML-T. Греются транзисторы на питальнике. Куда копать?
В общем, дело было так. Досталась мне эта плата уже в нерабочем состоянии со вздутыми кондерами... Но я заметил, что ноги нескольких транзисторов звонятся туда-суда без всякого сопративления... Ну и поменял их на полностью аналогичные. И кондеры поменял все. Теперь те транзисторы, что "звонились", очень сильно греются, прямо накаляются - но плата работает. Даже винда ставится, но при этом от компьютера все больше палёным пахнуть начинает...:)
На всякий случай поменял все APM3055L на 15N03H, но симптомы не изменились. Похоже, не просто так те транзисторы навернулись...
Итого, имею - исправное питание на проц, память и AGP - при этом, транзисторы поменены. Но греются два FDD7030BL у процессора...
Куда копать? Как сделать, что-б они нормально работать начали? Память, процессоры менял и другие, заведомо исправные - не помогает. Обидно, ведь плата даже работает...
Аватар пользователя AlnZ
Да, это и подразумеваю...
Вот и не понимаю, что делать...
Нет никаких предположений?
В общем, резумирую проблему. По какой-то причине очень сильно греются транзисторы в верхнем плече двухвазного импульсного стабилизатора питания процессора. Сопративление на выходе преобразователя питания на землю (без процессора) нареканий не вызывает. Осцилографа нет.
Что делать?
p.s. Зря тему в песочницу перенесли.... Во первых - проблема не такая и простая, во всяком случае мало кто может на неё ответить. Во вторых - в песочнице очень мало шансов получить ответ вообще...:(
AlnZ писал(-а):
Проблема-то как раз может быть простой, но вы не можете нормально продиагностировать ее:).
В Песочнице ровно столько же шансов на ответ, как и в остальных разделах.
Аватар пользователя Rom
Короче, стоят там HIP6302+HIP6602... Начните с замены второго- не поможет- первый тож замените тогда. И не забываем проверять резисторы в затворах транзисторов и в цепях питания вышеупомянутых HIP'ов.
Там не стоят HIP6302 и HIP6602...
Подозреваю, что ШИМ там на 5093MTC - но даташит на него не нашёл...
FAN5093
Т.е. его надо сменить?
Для меня это давольно проблематично - достать негде. И плат с такой микрухой под рукой нет.
Высока вероятность, что дело в нём?
Вам так хочется гадать:)? К тому же вы сами пишете, что доноров нет.
Мне сначала хочется узнать в чём проблема... В случае необходимости найду и донор.
Если оч. хочется- ищите осциллограф и смотрите сигналы...
