Вставил неисправную память DDR2 - материнка перестала запускаться. При вынутой памяти писка нет. Напряжение на электролите около слота памяти EC69 = 0.
Что могло сгореть?
Произвёл диагностику: вынул материнку из корпуса, подсоединил другой БП - FSP 400PNR (в корпусе стоит Linkworld 400W), вставил планку DDR1 - материнка запустилась. Напряжение памяти 2,62 в. Странно! Но почему она в корпусе с DDR1 не запускалась?
Раньше я вставлял DDR2 - тоже не запускалась. Я грешил на память, но в другом компе она работает.
Если память вызывает подозрение, как её можно проверить, не вставляя в материнку? Очевидно, никак. Теперь боюсь опять вставлять DDR2.
Нашел причину. Менял материнку и в системном блоке просмотрел лишнюю стойку, которая уперлась в контакты.
Теперь не работает USB, хотя в устройствах он обнаружен и система сообщает, что работает нормально. Операционка стала зависать. Пришлось в БИОСе отключить USB и вставить PCI-контроллер USB. Теперь USB работает нормально и система не зависает.
После вставки контроллера комп стал очень шустрым, никогда раньше он так быстро не работал. Видимо, посторонний контроллер USB облегчил работу ЦП. Кстати процессор Celeron 2.6 GHz. DDR1 Kingston 3200 2х1 Гб Dual. БП оставил Linkworld 400W.
У меня на 8-ядерном 8-ка работает медленнее. Правда, на ней уже много установлено программ, и система работает каждый день с момента появления 8-ки, а на этом компе хрюша еще свежая.
И? Каким боком тут "космическое увеличение скорости посредством внешнего USB контроллера"?
И каким боком "посторонний контроллер USB облегчил работу ЦП"?
Правда, после ваших:
это следует понимать, что материнская плата запускалась и работала с "лишней стойкой, которая уперлась в контакты" но с другим типом памяти ? Не верю, хоть и не Станиславский
Видимо тем же боком, каким внешняя видеокарта меньше загружает ЦП, чем встроенная
Видимо вы не знаете, какую память использует встроенная видеокарта, не знаете также где "висит" внешний USB-контроллер, и в какой степени и то, и другое могут загружать процессор
Кто-то мешает заняться нормальной диагностикой
Кто-то мешает заняться нормальной диагностикой:)
Глупости делаются быстро, а нормальная диагностика требует уйму времени...
Tariel, вам проще упражняться в софистике? Диагностику вместо вас никто не сделает, на расстоянии - тем более.
5 минут - это уйма времени
Да вы шо
Видимо тем же боком, каким внешняя видеокарта меньше загружает ЦП, чем встроенная.
