Произвёл диагностику: вынул материнку из корпуса, подсоединил другой
Произвёл диагностику: вынул материнку из корпуса, подсоединил другой БП - FSP 400PNR (в корпусе стоит Linkworld 400W), вставил планку DDR1 - материнка запустилась. Напряжение памяти 2,62 в. Странно! Но почему она в корпусе с DDR1 не запускалась?
Раньше я вставлял DDR2 - тоже не запускалась. Я грешил на память, но в другом компе она работает.
Если память вызывает подозрение, как её можно проверить, не вставляя в материнку? Очевидно, никак. Теперь боюсь опять вставлять DDR2.
Нашел причину. Менял материнку и в системном блоке просмотрел лишнюю стойку, которая уперлась в контакты.
Теперь не работает USB, хотя в устройствах он обнаружен и система сообщает, что работает нормально. Операционка стала зависать. Пришлось в БИОСе отключить USB и вставить PCI-контроллер USB. Теперь USB работает нормально и система не зависает.
После вставки контроллера комп стал очень шустрым, никогда раньше он так быстро не работал. Видимо, посторонний контроллер USB облегчил работу ЦП. Кстати процессор Celeron 2.6 GHz. DDR1 Kingston 3200 2х1 Гб Dual. БП оставил Linkworld 400W.
