Здравствуйте, тов. форумчане! Имеется GA-8I865GVMK. Запускается и работает без проблем. Температура северного и южного мостов в норме. Но есть проблема: между нераспаянным AGP и PCI есть два транзистора D1703, один из которых греется так, что невозможно дотронуться. Вопрос один: Что делать? Оставить так, так как "мать" работает или заменить?
Перенес в Песочницу.
Эти красавцы питают ddr и часть северного моста, и при работе в разумных пределах должны греться. Присмотритесь к конденсаторам вокруг, а так же замерьте напряжение памяти. Проходит ли memtest с теми же планками?
Hynix - "Эти красавцы питают ddr и часть северного моста."
Питание памяти - ШИМ между S478 и DDR . Они выдают 1,5V_AGP - котороеидет и на NB и на SB
Плата передо мной. Сейчас ещё перепроверю, если одного раза было мало
поторопился. На них приходит питание памяти, и выходит 1.5v, идущее на
Двойка вполне заслужена
Очевидно это слабое место в плате, так как вытащил из коробки 2 платы с пробитыми транзисторами на обоих. Поставить что нибудь помощнее был бы вариант.
Если проблема описана верно:
Конденсаторы все целы, второй транзистор тоже греется, но не до такой степени, как первый.
Здравствуйте всем! Из закромов досталась аналогичная мать, с коротким 30 ом на полевом Q125. Подскажите, что его может коротить? Северный мост? На USB короткого нет ни на бэкплэйте ни на штырьках на материнской плате.
Однако, на выходе Q125 0. Замерял значения на остальных полевиках (только на нижнем под северным не пометил S-5,07V, G-2,14V, D-3,39V). Материнская плата запускается, но нет реакции ни на что. ПО пост-карте сначала no codes, а потом загорается и висит reset.
И ещё вопросик по конденсатору под сокетом ( помечен - ?). Он просто был выломан. Номинал не знаю, впаял 2200㎌ 6,3V. Или там критична ёмкость?
Навыков ремонта не имею, максимум из практики - перпаять конденсаторы или явно выгоревший полевик. Спасибо всем, кто откликнется!
Фото этого изделия? И там не дыра в сети?
Нет, фото из просторов интернета. Использовал сугубо для обозначения напряжений. На данной материнской визуальных деффектов нет. Северный и южный мосты с процессором становятся тёплыми после запуска. Северный только вроде как-то странно для незапущенной системы нагревается. Но радиатор не калится. В дежурном так же не один из мостов не греется (как есть у некоторых по данной материской плате проблема)
