Нет, фото из просторов интернета. Использовал сугубо для
Нет, фото из просторов интернета. Использовал сугубо для обозначения напряжений. На данной материнской визуальных деффектов нет. Северный и южный мосты с процессором становятся тёплыми после запуска. Северный только вроде как-то странно для незапущенной системы нагревается. Но радиатор не калится. В дежурном так же не один из мостов не греется (как есть у некоторых по данной материской плате проблема)
GA-8I865GVMK
