Видите ли, у LM324M достаточно много выводов
11 Мар 2008 - 22:40
Сказочник
27403
1742.14
LM324M Выдает на него +11 с лишним.
Видите ли, у LM324M достаточно много выводов и наличие на выходе более 11В - вполне рабочий режим. По-моему нет ничего особо сложного в отрисовке участка схемы, который занимается стабилизацией напряжения Vddq.
GA-7VTXE & AGP
Схему отрисовать пробовал, но хотелось бы посмотреть на
Еще раз повторяю, в зависимости от видеокарты,
TYPEDET# = 0в, если видео стоит. А
На TYPEDET# если карточка 4Х - земля через
Там - это надо понимать как "на
При вставленной видюхе, там должно быть +3,5
Проверил. LM324M Выдает на него +11 с лишним.
Вообще-то вопрос подразумевал не только проверку силового элемента,
C Q36 все в порядке.
Q36 над AGP.
Смотрите, какой именно элемент стабилизирует это напряжение.
Странно - на Vddq 3,07 при любой видяхе...
Что творится на Vddq AGP-слота при разных видеокартах?
Конденсаторы в норме(CapXon). Пробовал RivaTNT2 GF2MX200, GF4MX400, Radeon9550.
1. С какими AGP-видеокартами экспериментируете? 2. В каком
