Предыстория.
Стояла, работала в Win. Вместо кнопки питания, нажали Reset. При перезагрузке сказала, что есть проблема с винтом(похоже он накрылся Seagate 120G), но выключили принудительно кнопкой питания.
Состояние.
При новом старте, все кулеры крутятся и тишина. Все холодное, следов пробоев, горелостей нет. БП жив и напруги все выдает в пределах погрешности. При старте от кнопки, через 8 сек переходит в стенбай. Запускаешь опять с копки, тоже самое. Видео вытащено, стоит только планка памяти(без нее тож) и проц(Athlon Barton 2500+AXDA2500DKV4D).
Дежурка Vsb +5V есть и не пропадает, на батарейке Vbat +3V и тоже все в норме, на проце Vcore +1,68V( появляется и пропадает). CMOS сбрасывал.
Проблемы.
ЮМ SIS 963Lue PNA5151 не знаю как посмотреть питание(должно быть 1,9V), не нашел даташит, скажите ногу или дайте ссылку.
На плате есть LED по напряжению на памяти в стенбай. Он загорается только когда нажимаешь на кнопку питания. ИМХО при дежурке уже должен гореть.
Посоветуйте с чего начать(ну и на вопросы мои ответьте). Спасибо.
Проверка проца на другой маме и старт с шиной 100мГц. А дежурку 3,3 В нашли на плате ?
К сожалению, под рукой нет платы с сокет А. Пока проверить не могу, но постараюсь, если это критично.
С 100-й проверил, нет.
Дежурку 3,3 где поискать? От батарейки и БП +5V - без проблем. А вот LED памяти не горит - ИМХО плохо. Может тут где копать?
Посмотреть бы что пост кодер говорит...
Да неплохо бы ...
Если я правильно увидел, то + LEDа через пару резисторов уходит на внутренний слой платы. Это может означать, что он питается от стандартного напряжения, а совсем не от +5Vdc(дежурки). Тогда то, что он горит только при полностью запущенном БП - правильно.
Вот питания ЮМ пока найти не могу. Буду еще искать даташит.
Походу, может проц помер? Может тогда плата переходит в дежурку(отключаться)?
Запусти без проца вообще.
Запустил. Все также, кроме того, что плата перестала самопроизвольно выходить в стенбай режим. Включается и выключается с кнопки. Все холодное.
Стало быть проц умер? Так нужно думать?
Попытаюсь достать живой проц для проб.
А если она вырубается через 8 секунд не может ли это быть следствием перегрева и уходом в защиту от температуры? Ну насчет проца мысль верная
По температуре чего? Проц холодный как лед. Может только СМ(потому как в шубе).
Вот если проц коротит и плата в защиту уходит ...
Ясно. Проц в первую очередь. Скорее всего он
Снял свой проц. Отнес на материнку с 266А чипсетом. Проц стартанул, правда частота была не его, ибо БИОС старый.
Стал копать с другой стороны.
Походу выясняется затягивается сигнал старта(PW_ON). Он сам где-то 3,5В приходит на сдвоенный диод А7р. На одном выводе примерно 5В, на другом земля. Посредине PW_ON. При нажатии на кнопку, PW_ON падает в ноль и возвращается только с переходом БП в дежурку(через 5 сек).
Как проверить это чудо от Филипса, не оно ли затягивает PW_ON. Подскажите.
