Предыстория.
Стояла, работала в Win. Вместо кнопки питания, нажали Reset. При перезагрузке сказала, что есть проблема с винтом(похоже он накрылся Seagate 120G), но выключили принудительно кнопкой питания.
Состояние.
При новом старте, все кулеры крутятся и тишина. Все холодное, следов пробоев, горелостей нет. БП жив и напруги все выдает в пределах погрешности. При старте от кнопки, через 8 сек переходит в стенбай. Запускаешь опять с копки, тоже самое. Видео вытащено, стоит только планка памяти(без нее тож) и проц(Athlon Barton 2500+AXDA2500DKV4D).
Дежурка Vsb +5V есть и не пропадает, на батарейке Vbat +3V и тоже все в норме, на проце Vcore +1,68V( появляется и пропадает). CMOS сбрасывал.
Проблемы.
ЮМ SIS 963Lue PNA5151 не знаю как посмотреть питание(должно быть 1,9V), не нашел даташит, скажите ногу или дайте ссылку.
На плате есть LED по напряжению на памяти в стенбай. Он загорается только когда нажимаешь на кнопку питания. ИМХО при дежурке уже должен гореть.
Посоветуйте с чего начать(ну и на вопросы мои ответьте). Спасибо.
Замерьте все напруги по рекомендациям - Wiki . и + состояние ресет на А15 после включения. Питание моста - рядом должен быть транзистор на нем и мерять
Для начала сбросьте БИОС или если есть возможность перешейте его заново, замените блок питания, на плате оставьте только процессор с кулером, видеокарту, ну и спикер раз нет посткарты и стартуйте, посмотрите как мамка будет реагировать...
На MOSFETах
У сокета(в сети полно изображений платы если что) нашел две пары, соединенных последовательно-параллельно. Напряжения.
G(7,5V)D(1,65V и идет на S другого)S(Gnd)
G(5,5V)D(+5V от БП)S(1,65V и идет на D первого).
Далее мосфет радом с АГП и СМ
G(4V)D(3,3v от БП)S(1,6V)
Между памятью и ЮМ крупный мосфет
G(4,8V)D(3,2V)S(2V)
На А15(со стрелкой) стоит 0,8V, при нажатии уходит в ноль и возвращается к 0,8V после ухода БП в дежурку.
Повторюсь, плата реагирует только на проц. Манера описана выше.
БИОС впаян, его сбрасывал.
Как понимаю 1,65 идет на проц, что вроде похоже.
Повторюсь: некоторые мамки не стартуют без видеокарты...
Берите... правда, это 963L, но имхо должно быть похоже.
