Пользаватель данной платы решил сделать апгрейд компа и купил РАМ но не ДДР как требуется а ДДР2 и сунув как залезла (а залезла она боком) включил комп. Сказал что что-то задымелось. После того плата не выдоет некаких признаков жизни. Померил напряжение на прош. Норма. На память 2 контакт напряжение меняется все время от 0.98 - 1.20В. 7-ой контакт 1.80 - 2.00В. 184-й - 2.00 - 2.30В примерно. По какой причине напряжение может так пригать? Может ли это и быть причиной поломки? Или напряжение так пригает изза отсутствия модуля памяти в слоте?
Для начала определить что задымелось... потом найти обугленные/подплавленные ноги память или слота...
Затем на сайте pinouts.ru определить что на что коротнуло... а потом уже приступать к исправлению проблемы..
ЗЫ. Скорее всего у тебя образовался коротыш между питанием +2,5В(к примеру 7-я нога) и землёй.
ЗЗЫ.. Меняй "питальник" памяти...
определил что не хватает елемента PJ44 SR32 это я так понемаю диод? Теперь остается выяснить что можно впоять вместо его?
Если очень хочется поэкспериментировать, то это диод Шоттки на 3 А.
P.S. Было бы намного лучше, если бы вы отрисовали силовую часть стабилизатора питания памяти. И по возможности его схему управления.
Но не со своего ума я это определил
Нашол в ящике именно такую-же плату
Уже впаял
Теперь напряжение пригает но меньше
Может и так. Я незнаю что прежний владелец с ней еще вытворял
Вы можете сделать снимок транзисторов питания памяти и покрупнее ?
А как определить которые транзисторы на питание памяти? Я предпологаю что это только один в моем случае и находится в верхнем левом углу (последняя фото). 9916H 430556
Как-то недодумался
А есть и умный вариант?
Прозвонил 7-ой контакт на памяти. И она звонится (мультиметр сигнал выдает) на все контакты одного транзистора. Может он пробит? По методу черный счуп на затвор а красный на исток потом красным касаемся сток и опять на исток (почитал проверку транзисторов) у меня везде пищит или так и надо?
