Имется subj, который в связке с tualatin celeron 1200 МГц работал, пока на вентиляторе не замкнули провода (скорее всего + питания и датчик оборотов). после этого мать включается, но ничего не происходит. Питание поступает, проц теплый, немного греется южник.
Менял память, процессор (на coopermine celeron 666 МГц), сбрасывал CMOS, ставил PCI видеокарту, результат отрицательный. Вентилятор этот сейчас не работает (на другой матплате тоже), но другой вентилятор при подключении к этой плате работает. Померил сопротивление на материнской плате на коннекторе CPU_FAN между плюсовым выводом и входом датчика - 69 Ом (в обоих направлениях), на другом коннекторе - в зависимости от полярности 957 или 572 Ом.
Понимаю, что где-то КЗ, но никак не могу найти, вроде все детали рядом проверил, но так и не нашел куда идет дорожка от коннектора. Может у кого-нибудь есть идеи, как оживить subj?
Перенес в Ремонт матплат.
скорее всего 2 варианта - в мультик или в ЮМ. А вообще странно все это, а нет ли случайно покоцаных резисторных сборок возле сокета? Кондеры по питанию проца, им давно уже время, да еще и если кулер стоял...
Во-первых, есть много схем системных плат, где все понятно, как подключается вентилятор.
Во-вторых, необходимо проверить и, скоре всего, заменить, SMD-полевичек(?) рядом с коннектором.
В-третьих, проверить и только после этого заменить (если нужно) чип системного мониторинга. В Вашем случае это, скорее всего, что-то типа Winbond W83781.
В-четвертых, если системный мониторинг интергирован в SIO - именно там и проблема.
Открытая книга: icbook.com.ua
микросхемы superIO на плате нет. южник via 686b, северник vt8601t (со встроенным видео)
кондеры по питанию проца меняны еще где-то за полгода до этого, менял тогда все: и вспучившиеся и невспучившиеся.
с резисторными сборками всё гуд.
полевичков рядом с коннектором нету.
ну и моя ошибочка: сопротивление 69 Ом между землей и датчиком.
неужели на пути сигнала гигабайтовцы ничего не установили?
Ну, и по поводу VT82C686a/b - таки да! мониторинг тоже там.
