Понимаю, что где-то КЗ, но никак не могу найти, вроде все детали рядом проверил, но так и не нашел куда идет дорожка от коннектора. Может у кого-нибудь есть идеи, как оживить subj?
Во-первых, есть много схем системных плат, где все понятно, как подключается вентилятор.
Во-вторых, необходимо проверить и, скоре всего, заменить, SMD-полевичек(?) рядом с коннектором.
В-третьих, проверить и только после этого заменить (если нужно) чип системного мониторинга. В Вашем случае это, скорее всего, что-то типа Winbond W83781.
В-четвертых, если системный мониторинг интергирован в SIO - именно там и проблема.
