GA-5AA не стартует (попытка N2)
1. Проверяется с заведомо исправными БП (пробовал и ATX, и AT), процессором (K6-2 400, K6-2 500) и спикером:). Все джамперы выставлены правильно (переключал шину и на 66, и на 100). Батарейка свежая.
2. На мамке два преобразователя. Один линейный и выдает 3.52в на AGP, чипсет и т.п. Второй импульсный, и выдает 2.2в на процессор. Оба напряжение дают, вздутых конденсаторов нет. Все конденсаторы заменены на Rubycon KZG, и еще какие-то в цепи 5в (брендовые). Переполюсованных нет.
3. Ничего не греется выше нормы. Чипсет при включении едва заметно теплеет. В спикере раздается тихий щелчок. Резет отпускается, на RST и PS-ON напряжения есть.
Плата работала, но стоял пароль на вход в BIOS. Поскольку джампера очистки CMOS нет, вытащил батарейку и оставил плату лежать без нее на сутки. Пароль обнулился, потом плата лежала около недели, и вот - не стартует. Пробовал перешивать BIOS хотсвапом - не помогло.
P.S. Ув. maco, если будете опять переносить в песочницу, напишите, пожалуйста, что я неправильно написал/не указал, чтобы я больше не делал этих ошибок (правила читал).
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя Bishop
Давайте так договоримся, Вы на форум пишете факты, предоставляя всем мастерам делать собственные выводы. Я думаю это будет справедливо. Ок? Дело в том, что пока Вы всё описываете, автоматически всё ещё раз последовательно проверяете - так большинство ошибок можно отыскать (на себе много раз замечено - стоит начать записывать свои действия - начинают всплывать незамеченные ранее вещи)
Лучше просто указывать напряжение. Иначе смысл будет таким же, когда на вопрос "У Вас есть температура?" Вы ответите "Нет! Я здоров!" Не смогу себе представить хоть одно физическое тело, лишенное данного параметра. Ответ подразумевает, что температура 36.6, но не определяет (ноль по Кельвину - тоже цифра).
Тяжело с непривычки будет, но не очень уж долго, по крайней мере я себя к этому приучаю.
Теперь к делу:
Проц ставим K6-2 400. Оперативка минимум РС-100. Ещё раз проверяем всё с начала. Подключение кнопок и индикаторов. Уставку переключателей, джамперы.
Пробуем включить. Не включилась - вспоминаем, что было между последним рабочим состоянием и первым нестартом, думаем.
P.S. С перешивкой БИОСа поторопились немного. Теперь и БИОС в списке подозреваемых оказался (зашит верно? прошивка родная?). Если плата просто валялась, то не лишним будет поискать мелкие повреждения. Кстати, батарейка то жива?
...ложки нет
На RST 3.27в, на PS-ON 3.58в. Джамперы выставил как Вы указали - ноль эффекта. Видимых повреждений нет.
Касательно прошивки: не стартовала плата и до нее. Прошивал Uniflash-ем 1.40 на Акорпе 6VIA85 оригинальную прошивку F6 с сайта Gigabyte. Amiflash 8.95 сообщал, что на флешке стоит защита от записи. После записи вышел из Uniflash, запустил его снова, считал прошивку в файл и сравнил его с оригиналом командой fc. Различий она не нашла. Батарейка жива, на ней 3.03в.
Еще греется клокер. Маркировка ICS 9148AF-75. Спустя пару минут он горячий, но палец удержать можно. Процессор тоже горячий (это, я так понял, косвенный признак того, что на него идет тактовый сигнал).
Кстати, с P-133 тоже не стартует.
Угу... Ползём дальше. У микрухи БИОСА ножка случаем не подвернулась? (всякое бывает). Щас видяшка стоит? (лучше пока пользовать PCIную) Надо повынимать всё из слотов. Проверить реакцию на отсутствие оперативки, видяшки. Поставить ПОСТкарту (если есть). Щас в мануал не полез - посмотрите, если есть возможность вырубить внешний кэш перемычкой, можно попробовать без него... Часовой кварц можно ещё проверить...
...ложки нет
С микросхемой БИОС все в порядке. Видяшка не стоит, память тоже. Не стоит вообще ничего, кроме процессора и спикера. Хотя и на наличие памяти/PCI-видеокарты плата никак не реагирует, изображение не выдает, спикер молчит. Кэш перемычкой отключить нельзя.
Посткарты, к сожалению, нет. Часовой кварц проверять заменой на другой? Плата с PS-ON включается, то есть, по учебнику выходит, что кварц исправен, или это не так?
Неужели сдох мост? Вроде не калится...
Ну включается - значт должен тикать...
Замерьте напряжение на PCI A15 (сброс)
...ложки нет
Сейчас платы под рукой нет, однако резет она отпускает, уже проверял (при нажатии Reset на A15 напряжение падает до ноля). А так там что-то между 3в и 5в, вечером точнее скажу, если надо.
Если у вас нет ПОСТ-карты, но есть осциллограф, то можно глянуть что происходит на шинах адреса/данных микросхемы БИОС.
Осциллографа тоже нет:), есть только мультиметр.
VasilyK, при некотором желании можете спаять приблудку на HC14+парочка светодиодов(0, 1)+счётчики+переключатель коэф.деления+пьезопищалка, запитать от микры биоса и полазить по ногам. Статичное будут светодиоды казать, а шуршание адресов и данных можно или по звуку или по свечению обоих светиков заценить. Шоб Z ловить - надо слегка схемку довернуть...
...ложки нет
Активность на флешке отслеживал мультиметром (комбинация вольтметр+частотомер, он там всего до 20кГц, но понять, что что-то происходит, можно - показывает выход за предел). Что касается платы - я ее починил:) Правда, сам не понял, каким образом. Сначала, встав около 8 утра, попробовал ее включить - стартанула. Обрадованный ушел, а когда вечером вернулся - не работает. Батарейка подпитки CMOS не стояла, так что очевидно, дело не в таймерах. На следующее утро также в 8, пока она работала, перешил биос не Uniflash'ем (как обычно делаю), а amiflash (flash830 из комплекта биоса F6). При этом поставил там ключи, связанные с очисткой CMOS и перешивкой NVRAM. Короче говоря, работает теперь как часы. Наверное напихала мусора в энергонезависимую память.
