Активность на флешке отслеживал мультиметром (комбинация вольтметр+частотомер, он там всего до 20кГц, но понять, что что-то происходит, можно - показывает выход за предел). Что касается платы - я ее починил Правда, сам не понял, каким образом. Сначала, встав около 8 утра, попробовал ее включить - стартанула. Обрадованный ушел, а когда вечером вернулся - не работает. Батарейка подпитки CMOS не стояла, так что очевидно, дело не в таймерах. На следующее утро также в 8, пока она работала, перешил биос не Uniflash'ем (как обычно делаю), а amiflash (flash830 из комплекта биоса F6). При этом поставил там ключи, связанные с очисткой CMOS и перешивкой NVRAM. Короче говоря, работает теперь как часы. Наверное напихала мусора в энергонезависимую память.
