Если не считать отсутствия зарядки АКБ, ноутбук работает?
25 Сен 2012 - 12:37 Unknown BIOS
около разъема АКБ находится схема заряда батареи, смотри там
может, видно что погорело, может не видно, прозванивать транзисторы и питание зарядных мозгов.
и это при условии живой АКБ. А то ведь и АКБ может сообщить, что она мёртвая и заряд принимать отказывается
БП уходит в защиту, проверить бы дежурку да и мультик, где то КЗ. Сделайте замеры на БП, на разъеме, в дежурке и на мульте. Внимательно плату осматрите на предмет гнилых дорог, следов залития.
Включается, нет зарядки - чаржер и обвязку гляньте. Не включается, смотрите в сторону дежурки, мульта.
БП и АКБ исправны?
Знание является наградой за действие!
БП исправен, батарея села...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Насчёт БП - при включении БП в сеть, на нём лампочка загорается, но когда втыкаю в мать - она тухнет и слегка промаргивает... БП сдох?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Вопчем клиент забрал ноут без пояснений. Тема закрыта
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Т.е. блок питания Вы так и не проверили и не узнали, он дохлый или в ноутбуке проблема?
Трабла в ноуте была. От этой зарядки второй пень нотебячный запитал - Twinhead P88TE.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну так надо было искать причину. Впрочем, не мое дело.
