Если не считать отсутствия зарядки АКБ, ноутбук работает?
25 Сен 2012 - 11:59
igils
10650
922.31
Fujitsu Siemens Esprimo MobileU9200
Штатные номиналы я указал постом выше. Думается, к описанному
Проблема в том что у меня не было
Согласен. Замена C367 (5.6uF / 25v) на какой-то конденсатор
каким номиналом? выше по емкости? а по
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile U9200 S11D уходит в защиту БП
Неисповедимы пути Господни! Пролежал аппарат почти сутки без
Всякое бывает, у меня например, буквально вчера
Я погорячился с выводом: был на рынке
To Umnick : хотели теорию -
Не могу ничег сказать ибо ноут клиент забрал.
Проблема действительно в ноуте. У меня таких списанных
Смысл? В следующем с такими же признаками дефект
Ну почему, надо было. Может по схеме разберёмся,
Ну так надо было искать причину. Впрочем, не
Трабла в ноуте была. От этой зарядки второй
Т.е. блок питания Вы так и не проверили
Вопчем клиент забрал ноут без пояснений. Тема закрыта
БП уходит в защиту, проверить бы дежурку да
Насчёт БП - при включении БП в сеть,
БП исправен, батарея села...
Включается, нет зарядки - чаржер и обвязку гляньте.
около разъема АКБ находится схема заряда батареи, смотри
