Добрый день.
Прошу помощи в диагностики ноутбука Acer Aspire 3680 , принесли с проблемой в клавиатуре(не работает), не печатает ни одна клавиша (внешне клавиатуру осмотрел,дефектов не выявил при вскрытии).
Вопрос: в чем может быть проблема и как её определить(клавиатура,контроллер,порт,шлейф).
Прошу помочь Мэтры,новичек в ремонте(((
дык методом последовательного исключения и найдёте))
нет проверенной клавы, можете "синтезировать" её замыкая нужные выводы разъёма или ЕС. Схемка наверняка спокойно нагуглится.
...ложки нет
Понимаю конечно несуразно звучит,но все же прошу помочь касательно замыканий,полагаю тут нужно некоторые контакты на порту замыкать?!Что за схема выводов?!(ещё раз извините новичка)
имелась ввиду схемка материнки
...ложки нет
Нарыл схему ноута, нашел схему порта. Но как проверить исправен ли порт путём замыкания не знаю((((( - yadi.sk/d/M8n3BveH75kmn - схема
SOS!!!
дык загрузите любую лайву, врубите блокнот и "жмите батоны" пинцетом
усб клава и мыша таки продолжают рулить
но можно вполне зайти с другой стороны и делать карту замеров сопротивлений на шлейфе клавы при нажатых кнопах ))
или зайти с боку и посмотреть, не залита ли клава (например сахарный хруст кнопок или там следы высохшей жидкости на "днище" клавы
P.S. если всё равно нет идей по прочтении, то "жать батоны" пинцетом - это (стр.20 по скачанной схеме) соединять контакты на разъёме клавы (CN2) или непосредственно на ЕС KBSINx c какими ньть KBSOUTx
В общем отдефектовать клаву и заменить новой... ну или в противном случае занятие будет интереснее
...ложки нет
Bishop: ведь убьет же, замыкая пинцетом ЕС
Может отдать пациента тому, кто сможет проверить? Пока не поздно. Клиент и так уже на клавиатуру попал, теперь светит еще и неквалифицированный ремонт платы...
Народ! Вопрос то в другом: можно ли проверить косяк ли в клаве или нет каким-либо путем(не дефектовки самой клавы т.к не заливали,шлейф цел, но была гроза в этот день...) Мне советовали путем сервисных замыканий контактов на порту,но каких именно тут не ясно?!?! Может есть другой способ проверки радоботоспособности порта(т.к этого будет достаточно чтобы заменить клаву).
Ребята ХЕЛП!
эммм... ну как-бэ чойть я и забыл шо бывают кривотрясущиеся руки с бодуна, ага
точно, несите в сервис пока не напинцетили
скромное дополнение
...ложки нет
Смех конечно смехом а совет советом. Вполне возможно просто нет человека с достаточным уровнем который смог бы помочь новечку, или же просто лучше глумиться...
Возможно, Вы правы. Опыта такой помощи не хватает.
Потому, как Bishop уже разжевал, только глотать сталось, а Вам все непонятно. Или Вы ждете совета в духе - замкни такой-то контакт с таким-то (в картинках) и должна напечататься такя-то буква?
Берите тестер в руки, как сказали, клавиатуру, щупы на шлейф и давите поочередно на все клавиши. Нашли, когда сопротивление изменится - записали. Так перебирая контакты на шлейфе, можно составить карту соответствия кнопок и линий данных. Долго и мучительно - зато ничего не убьете (если только шлейф клавиатуры).
