Привет.
Предистория мамки не извесна. В дежурке холодна, с кнопки включяется, не стартует, ресет не проходит, накаляется мост буквально за минуту.
Осмотр: електролиты внешне целы, выламаного, выгоревшего нет. Есть следы флюса на ISL6504ACR.
Напряжения все на местах и в норме. Смущяет напряжение питания моста - 1,68 вольт. Мосфет менял, не попогло. Управляет мосфетом вышеупомянутая ISL6504ACR. Судя по даташиту на мост должно идти 1,2 вольт а не 1,68.
Каковым должно быть питание N-FORS 3 моста?
Название модели исправил. Пожалуйста, будьте внимательны с указанием наименования модели. (R)soft
IMHO напряжение 1,68 В относительно нормально для NF3.
Porter а КЗ по питанию у моста нет? У всех моих штук 20 матерей точно такие симптомы и КЗ на мостах. Насколько я смог понять - это дохлый мост. Напряжение вроде 1.5в нормальное для него...даташитов я правда не читал
Менять ЧИП 100%, вариантов других практически не бывает.
Fortuna non penis,in manus non recipes
Чтобы хоть немного разобраться в питании nForce3, приведу кое-какую полезную информацию.
Voltage characteristics
DC Current Characteristics
С 1,68 и 1,2 вольт в даташите тоже загнался...
На отремонтированной сегодня EliteGroup nForce3-A (менялся мост) после замены сопротивление по питанию было в районе 24 Ом..... а до замены - 0.8 Ом. Матплата успешно работает
Прозвонил: 2,8 Ом в обе стороны. Диагноз ясен...
мать в коробку
