Матплата Foxconn RS780M03A1 при включении бп может: 1)автостарт - при включении бп запускается и работает, перезагрузив сколько угодно раз маптлату она продолжает работать. 2)не запускается с кнопки PwrOn - автостарта нет, вентиляторы не дергаются, при замыкании PwrOn никакой реакции, дежурные 3.3 и 5В найти удалось, напряжение на PwrOn 5В на ресете ~3В. 3)загадка - иногда третий вариант при включении: неудачный автостарт - кулер на процессоре подергивается но не раскручивается, померял напряжение на транзисторах, при таком включении во время рывка вентилятора кулера на транзисторах появляется напряжение но тут же начинает медленно уменьшаться до 0В, в результате наблюдаем п.2.
Обнаружил 2 конденсатора с вырваными ножками, т.е. ножки на месте но конденсатор на них наклоняется от + к - на 30 градусов, вероятно зацепились за что-то но не вырвались до конца, теперь так и держатся, думаю их заменить, но они специфицны - маленькие очень размером 6,3В 470мкф.
Господа, прошу помочь.
Кандёрчики сначала замените, всё равно фольга надорвана... Они в каких цепях трудятся?
...ложки нет
один возле юга, другой возле севера.
для замены нашёл в магазинах своего города только 16В 470мкф и 6,3В 880 мкф. Какие лучше?
Если расстояние меж выводов позволяет, то можно и 1000мкФ х 6.3В воткнуть... "Машу каслом не испортишь" ))
...ложки нет
После замены конденсаторов пропал автостарт, теперь только: 2)не запускается с кнопки PwrOn - автостарта нет, вентиляторы не дергаются, при замыкании PwrOn никакой реакции, дежурные 3.3 и 5В найти удалось, напряжение на PwrOn 5В на ресете ~3В. 3)загадка - иногда третий вариант при включении: неудачный автостарт - кулер на процессоре подергивается но не раскручивается, померял напряжение на транзисторах, при таком включении во время рывка вентилятора кулера на транзисторах появляется напряжение но тут же начинает медленно уменьшаться до 0В, в результате наблюдаем п.2.
Почему напряжение пропадает?
Ночь полежала материнка, с утра включилась автостартом от кнопки бп, выключил через PWR_ON, попробовал включить через PWR_ON - и о чудо стартанула и работает. Ничего не понятно, но радости прибавилось. Как бы ещё избавиться от автостарта? И на долго ли эффект от починки...
а с сетью проблем у нее не было?
у меня была с подобными симптомами, оказалось - пробой, а точнее, недобой сетевой после грозы...
убрал ее - всё стало нормально
ничего не известно о прежней жизни платы. пришла с анамнезом "не работает".
Пробовали зайти в сетап, поднастроиться и сохраниться? Всё равно так же?
...ложки нет
Автостарт сам по себе пропал вникуда, может навсегда
