Материнская плата пришла с диагнозом не определяет жесткий диск
Материнская плата Foxconn 865A07-PE-6LS
Оперативка Samsung DDR400 512Mb
Процессор Celeron 2,93GHz
HDD Seagate 200gb ST3200822AS
БП Microlab 360w.
При включении в сеть сразу начинал включаться. При осмотре был обнаружен вздутый конденсатор. Заменил его, компьютер перестал сразу загружаться, но жесткий диск попрежнему не видит. Жесткий диск проверял на другом компьютере видеться отлично, БИОС скидывал, напряжения проверял нормальные. Пробовал IDE жесткий диск тот определяется нормально, с ним компьютер работает.
Тема оформлена не в соответствии с правилами.
Внизу раздела по ремонту плат есть блок тем для начинающих, также есть FAQ и поиск. Рекомендую изучить предложенные материалы, осознать, затем оформить первый пост в соответствии с правилами, с четким, полным и грамотным изложением, без лишнего жаргона и оффтопа...
Тема закрыта для исправления.
Добавлено позже...
Вторая редакция тоже не впечатлила. Ограничения остаются в силе...
P.S. Биус - как много в этом слове...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Alles Luge...
Up
Alles Luge...
Автор, опишите полную конфигурацию компа.
Какое видео, сколько и какие привода?
SATA винт вешался в дополнение к IDE или один?
Это я подвожу вас к той мысли, что БП Microlab 360w - это не есть хорошо. Желательно поставить что либо более заслуживающее доверия. И только не надо говорить, что "блок хороший крест на пузо с другим железом работает". Заменить на качественный!
И кондер был вспухший где? В питании процессора? Памяти? По +5 В на матери? Заменить не только его, но все относящиеся к одной категории с ним!
Дима, ты похоже крепко аффтара шуганул. Боюсь не получить ответа на свои вопросы.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Был похожий косяк с Foxconn'ом на 875-м- грел ЮМ- помогло...
Согласен с Павлом, начинать надо с замены БП
А я ставлю на Rom-а с отвалом моста
По моему нужно скачать (найти на диске к мамке) дрова по DOS для SATA-дисков.
При установке XP их использовать.
А может всего быстрей вот это.
В биосе есть настройка ставить,IDE,SATA,RAid что то типа того.Там всего быстрей стойт на пункте RAid, если ты начинаешь устанавливать операционку с загрузочного диска, то он запрашивает там установить драйвера на RAid нажатием клавиши F6 или F2 там в низу в бегущей строке увидите, этот драйвер нужно предварительно скинуть на дискету нажать на соответствующую клавишу и тогда он увидит винт.(если сумбурно написоно не пинайте сильно,главное идея)
А вот если винты не детектит Биос, тогда всего быстрей я думаю отвал юга.
Хотя один раз почти такое же вылечилось перепайкой APM возле юга каторый и формировал напряжение на нем.
Удачи и с новым годом.
Не определяет где? Экран биоса где идет детект винтов либо в винде?
БП - хоть и не лучший, но ИМХО его должно хватить для нормальной работы исправного железа.
Проверить на снесенные СМД в районе САТА коннекторов, порванные дорожки (при замене кондеров бывало изредка), прижать хорошо ЮМ к мамке (естессно, положив ее на стол/книжку, не на весу!) и включить в таком виде. Отписаться о результатах.
Хотя я бы купил за $20 внешний САТА контроллер с поддержкой рэйда и AHCI (ради NCQ в частности) и не морочил бы голову. Интегрированный интел САТА контроллер ИМХО не дает преимущества по сравнению с IDE (ЮМ с поддержкой рэйда не учитываем - тем более, что в данном случае как раз стоит не-рэйдовый ЮМ) - т.к. работает в режиме совместимости с IDE.
