Не определяет где? Экран биоса где идет детект винтов либо в винде?
БП - хоть и не лучший, но ИМХО его должно хватить для нормальной работы исправного железа.
Проверить на снесенные СМД в районе САТА коннекторов, порванные дорожки (при замене кондеров бывало изредка), прижать хорошо ЮМ к мамке (естессно, положив ее на стол/книжку, не на весу!) и включить в таком виде. Отписаться о результатах.
Хотя я бы купил за $20 внешний САТА контроллер с поддержкой рэйда и AHCI (ради NCQ в частности) и не морочил бы голову. Интегрированный интел САТА контроллер ИМХО не дает преимущества по сравнению с IDE (ЮМ с поддержкой рэйда не учитываем - тем более, что в данном случае как раз стоит не-рэйдовый ЮМ) - т.к. работает в режиме совместимости с IDE.
