А может всего быстрей вот это. В
В биосе есть настройка ставить,IDE,SATA,RAid что то типа того.Там всего быстрей стойт на пункте RAid, если ты начинаешь устанавливать операционку с загрузочного диска, то он запрашивает там установить драйвера на RAid нажатием клавиши F6 или F2 там в низу в бегущей строке увидите, этот драйвер нужно предварительно скинуть на дискету нажать на соответствующую клавишу и тогда он увидит винт.(если сумбурно написоно не пинайте сильно,главное идея)
А вот если винты не детектит Биос, тогда всего быстрей я думаю отвал юга.
Хотя один раз почти такое же вылечилось перепайкой APM возле юга каторый и формировал напряжение на нем.
Удачи и с новым годом.
