foxconn 478 865A07-PE-6LS сильно греется ЮМ, на пост карте RESET залипший. Заменил Q21, 15N03H, он как грелся так и греется (и ЮМ и Q21) . Кз по usb нет , приблизительно 100 Ом. Что еще ? может шим 74LVCMA0? или LM? Да на Q21 3.32В, 1.53 В, 10.3 В Что глядеть ?
Вот Вам и причина... Величина у живого порядка 600 - 700 Ом. Имеется ввиду на +D -D. Причем на всех. И тех которые сзади и у тех что штырьками на плате..
Относительно reset'а - остальные напряжения озвучьте.
Разве на одном транзисторе питание мостов основано?
перепроверил стрелочным мультиметром , между +D -D (4 и 6 ножкой) сопротивление 180 Ом, что все ? В почетные доноры?
относительно reseta , 0v/1.6v/6,8v
Проверяются цепи -D и +D относительно земляного контакта.... Не между собой... Хотя бы относительно металлического экрана на USB, разъема pc/2.
относительно земли 715 ом
Есть идиотское подозрение о том, что вы попытались что-то измерить относительно вывода reset (кстати, неизвестно какого). Я вообще-то просил измерить выходные напряжения остальных стабилизаторов на матплате относительно земли и по этим данным производить анализ относительно состояния reset'а.
Вот именно, а не мне в личку писать
