Foxconn 649M02-6LRS не стартует
Не стартует Foxconn 649M02-6LRS, точнее, сначала после включения мигает ресет (2..3 раза в сек), затем примерно через полминуты-минуту начинается старт, но ругается писком на видеокарту, с PCI видеокартой стартует, но так же через минуту ожидания... Напряжение на южном мосту нормальное, мосфеты цепи питания южного моста менялись. Подскажите, может кто-то сталкивался и победил эту проблему?
Название матплаты подкорректировал. Впредь будьте внимательней. Модератор.
Попалась такая же материнка, изначально не включалась с кнопки, заменил IT8705AF GXC, на такойже только FXS теперь включается и отключается нормально. Но не стартует, резет мигает с частотой 3 сек причем ожидание даже 10 минут к старту не привели. Биос шил, генерация на часовом кварце имеется, напряжения все в норме, на процессоре также присутствует. Вобщем все так как и должно быть только непонятно почему нет старта, север греть не берусь думаю сделаю только хуже, продавливал сокет и север, бесполезно. Память и процессор точно поддерживаются платой.
Аватар пользователя Rom
может, все же наоборот?
Нет, именно так как написал, не наоборот.
Меняйте на такой же- 8705AF GXC.
ок, как появится заменю и отпишусь.
Починил 2 таких платы. Правда слово починил не совсем подходит. Почему - читайте. Сразу скажу, что если взять такую рабочую плату и выдернуть видюху, получим моргающий в течении 30-40 сек. RESET и потом плата запускается . С видюхой запускается сразу. То есть суть моргающего ресета - мать не видит видюху. Плату нужно греть. Теперь как я шаманил с этими платами.
Пришла месяц назад такая плата. При включении сильно грелся мультик ITE8705AF-GXS. Заменил на ITE8705F-GXS. Замена прошла удачно. Кстати, ПОСТ нормально проходит и с мультом ITE8705F-FXS. Правда как такая замена сказывается на функциональности не проверял . После замены мульта плата заработала. Какое-то время использовал ее для прошивки биоса хот-свапом. Два дня назад у друзей полетела такая же материнка. Визуально - вздутый кондер около СМ - заменил. На ПОСТ-карте что с видюхой, что без был моргающий ресет и через 30 сек - старт. Решил поиграться с мультиком, а именно, перекинуть мульт с платы друзей на свою рабочую. Перекинул и моргающий ресет перекинулся и на эту плату (видюхи не было). Думал уже писать сюда, что проблема в мульте, но решил все сначала перепаять как было. После возврата моргающий ресет на моей плате не исчез (проверял без видюхи опять блин). Решил отпаять буферы 75232 и сменить мультик на плате друзей. Сделал, проверил - моргающий ресет. Вернул все назад - моргающий ресет. В этой ветке кто-то говорил, что при включенной видюхе частота моргания увеличивалась. Решил проверить и о, чудо, только что моргавшая ресетом плата друзей заработала (как и моя). Скорее всего, во время моих долгих операций с мультами и буферами устранился вследствие нагрева отвал. Вот только пока непонятно чего. Сегодня достал еще 2 таких платы для чистоты эксперимента. Поэкспериментирую с ними и отпишусь здесь, что именно нужно греть.
Эти 2 штуки стоят в 00. Не выйдет эксперимента.
Аватар пользователя dzgaga
такая же плата пробовал греть СМ не помогло
Аватар пользователя Highlander
Не помогло потому что не в СМ было дело или потому что так грели?
на запчасти её
Недавно посчастливилось стать обладателем 2-ух 6497MB-RS с похожим дефектом. Во-первых советую проверять электролиты, негодные я заменил, но ситуация не изменилась. Стабилизатор около северного моста я заменил, грелся порядочно - после замены перестал грется. И что удивительно, после этого плата стала быстро стартовать, но тоже, только с видеокартой. Есть некоторые подозрения, что сей дефект может связан с клокером, при замене стабилизатора он тоже пропаялся. На второй плате были также заменены электролиты, а затем пропаян северник. После этого она также запускается быстро с видеокартой. Так и не пойму, что является причиной столь странного поведения.
