Уважаемые гуру, прошу помощи советом.
Есть мать Foxconn 6100M2MA-2.0-RS2H. Сокет AM2, проц Athlon 64 x2 3800, память 1Гб PC2-6400 одной планкой. BIOS - Award.
Симптомы:
При старте висит на посте FF. Вентилятор на проце стартует и останавливается. Напряжение на проце 1,11В.
После некоторого времени "прогрева" и после нескольких резетов стартует, но на пост-индикаторе висит код 25. После этого обычно начинает стартовать с кнопки power, пока опять не остынет.
Напряжение на проце - 1,22В.
Память - 1,9В, терминация 0,95В.
Мосты и процессор греются как обычно, горячих микросхем и транзисторов не наблюдается. Конденсаторов беременных не замечено, механических повреждений тоже.
Через раз показывает загрузочное лого материнки, иногда можно зайти в БИОС, несколько раз даже удалось стартануть DOS с флешки. Далее обычно либо зависает с черным экраном, либо с мусором на экране в виде либо хаотично перемешанных остатков последнего изображения, либо одной из строк, повторяемой до низа экрана.
На пост-индикаторе всё это время код 25.
Если использовать встроенное видео - шансов запуститься больше, в БИОСе может "прожить" минут 10-15. Заметен небольшой мусор (смещенный пиксель у знака, отсутствие пикселя, иногда полоски шириной со знак на пустых местах... но не много). Заметно, что изображение перерисовывается медленно, особенно хорошо видно, если зайти в пункт PC Health Status - данные температур, напряжений и оборотов кулера обновляются явно построчно, по-очереди сверху вниз.
С PCI-E видяшкой мусора значительно больше, начиная с загрузочного лого, в БИОС тоже можно попасть, но виснет значительно чаще, чем со встроенным видео. Пост-код - тот-же 25.
С PCI видяшкой запустить не удалось, максимум доходило до строки видеобиоса. Пост-код - тот-же 25.
Грешил на БИОС, перешил хот-свапом на другом компе, взял даже другую флешку - ничего не изменилось.
Собственно, буду рад любым советам, ибо сам пока не пойму, ни "кто виноват", ни "что делать"
Лично я бы начал с прогрева СМ...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Потдерживаю +1
Ну заработает она после прогрева.. а толку. Менять его надо, 6100 этот.
Время работы после прогрева до 4 месяцев (большинство не более месяца). Для надежной работы меняйте, если конечно для вас это рентабельно.
Не рентабельно, и скорее всего, даже банально невыполнимо... там бессвинцовка, а нормального оборудования у меня нету.
Предполагал, что проблема именно в севернике, но до последнего надеялся на другие варианты... увы, похоже
Мое скромное мнение:
Бессвинцовка тут ни при чем. Отваливается кристалл от подложки, а не чип от платы.
Достаточный прогрев сверху решает проблему.
И еще см.ниже...
В силу конструктива данных плат - трудно сделать "красивое" активное охлаждение Northbridge: разумеется, рано или поздно он отваливается...
Если же не поскупиться на вложение сил и времени, и обеспечить оное - платы живут очень долго и счастливо. Не меньше тех, где мост был заменен, а хилая СО оставлена прежней.
Да, действительно, прогрел сверху - завелась и поехала %)
Надо думать теперь об охлаждении СМ.
Erstmann, спасибо.
HeBe3yXa, отпишитесь, когда снова сдохнет - для статистики.
