Formoza fc61g останавливается кодe посткодера 50
Материнская плата формоза fc61g socket-am2, южный мост - NF-410-N-A3, северник - NF-6100-N-A2. Проблема заключается в том, что при запуске материнки на экране появляется логотип Формозы и виснет, на посткодере код 50. Прозванивал USB на короткое, его нет (допускаю что юг жив). Помогите в каком направлении копать?
- BIOS шился?
- без посткарты запускали?
BIOS не шил, так как не могу его найти на официальном сайте, без посткарты запускал - симптомы теже.
фото платы, оригинальный биос выложите
а процессор другой пробовали?
И процессор другой подкидывал и оперативки разные ставил, биос к стандартным настройкам возвращал - не помогло. Фото платы завтра выложу.
Фото материнской платы.
izobrazhenie_01.jpg 82.78 КБ
izobrazhenie_02.jpg 98.19 КБ
izobrazhenie_03.jpg 85.85 КБ
izobrazhenie_04.jpg 98.83 КБ
izobrazhenie_05.jpg 76.05 КБ
попробуй сбросить биос и запустить мамку (и так несколько раз) если хоть раз запустится или загрузится дальше логотипа Формозы, то процентов 90 BIOS
Вот темка попалась - monitor.net.ru/forum/formoza-fc61g-info-335092.html
угу, вполне себе FIC mailorderhouse.com/assets/images/MB-53-81339-06-FIC.jpg
так что можно от нее биос пробовать
Неисправность обнаружена, проблема с северным мостом - NF-6100-N-A2. Кто подскажет он прогревом восстанавливается или менять на новый надо?
Аватар пользователя Bishop
обычно реагирует на термотест, но теоретически, есть безусловная зависимость от причин выхода из строя...
...ложки нет
