Formoza Cistus F865PE не запускается (решено)
Уважаемые гуру! Начинаю постигать азы ремонта MB и вот вопрос: имеется мать Formoza Cistus F865PE. Товарищ задарил вместе с неисправным БП (одновременная кончина обоих). Симптомы: комп перестал запускаться от кнопки, сначала через раз, затем вовсе. Работоспособность БП восстановил (замена C34 и пробитого D14 - дежурка, INWIN IW-P300A3-1, популярная болезнь). Мать запускается только от PS-ON на "землю" (проверено на двух БП). На POST-карте нули, залипший Reset, на контакте A15 PCI - 0В, ЮМ, СМ, мультик, проц - холодные, на дросселях VRM - 0В. USB на "землю" не коротит. При измерении напряжений на ногах всех полевиков (выложу, если скажете) заодно решил замерить и на кварце и произошло следующее: при касании щупом (не всегда) любой ноги кварца динамик начинал орать полифонией из двух перемежающихся частот и в этот момент ЮМ начинал греться (температура рабочего режима, не более), на дросселях появилось 1,36В. СМ и процессор тоже слегка нагрелись. Перепаял кварц со старой матери, теперь ресет "отлип" и имею место все симптомы, указанные выше (незначительный нагрев ЮМ, СМ, процессора). Куда копать дальше? Может ли при неисправном мультике работать динамик? И что наиболее часто "вылетает" на матери при завышенном напряжении +5SB с блока питания? Натолкните на мысль, будьте добры. Просьба сильно не бить ногами.
1. наличие 3VSB. Формирует, скорее всего, транзистор / стабилизатор в корпусе TO-252 под нижним PCI, рядом с кроваткой flash Bios, а так-же наличие какого-либо напряжения на контактах PW_SW
2. Отслеживание цепи включения от кнопки и до MIO, от MIO и до разъема ATX. Сравнение найденного с логикой работы этой цепи и даташита на данный MIO.
3. материнская плата, запущенная внаглую закороткой PS_ON на землю, НЕ обязана работать, и рассуждать о залипшем RESET или отсутствии напряжения VCORE в данном случае, не имеет смысла.
От завышенного напряжения в Вашем случае - MIO, ЮМ.
Аватар пользователя rzdpasha
Есть такой транзистор за номером Q53 - D17NF. В режиме SB следующие напряжения: D-4.8В, S-0В G-0В. При принудительном пуске D-5.05В S-5.05В G-11.91В. Сдох?
PW_SW-5.05В, Reset-3.54В, Vbat-3.11В.
Походу не он. Живой.
Не угадал. 3,3VSB можно померить на A14 PCI, и скорее всего, с ним все в порядке, раз Reset-3.54В.
Напряжения на MIO (наверное W83627xx) до нажатия на кнопку, во время, после отпускания:
67,68, 72,73
Моя задача на данном этапе: найти стабилизатор, формирующий Vsb?
Да, MIO от Winbond. Напряжения на указанных ногах предоставлю.
Ваша задача - пункт №2.
До нажатия (SB): 67-3.54, 68-0, 72-5.1, 73-3.54
Во время нажатия: 67-3.54, 68-4.9, 72-5.08 (5.09), 73-3.54
После отпускания картина точь-в-точь как в режиме SB.
Странно видеть на 73 выводе МИО в дежурном режиме лог"1", и 67 вывод никак не реагирует на изменение уровня не 68.
1. MIO и ЮМ излишне не греются в деж. режиме?
2. проверьте в дежурке напряжения на конденсаторах вокруг ЮМ. Должно быть 3 шт. с 1,5в, и на каких-то по 3,3в. (до полноты картины можно и все USB прозвонить по D+, D- на КЗ).
В дежурном режиме MIO и ЮМ вообще не греются (при принудительном запуске - небольшой нагрев улавливается термопальцем). Дата-линии USB на землю не коротят, +5В тоже. Вблизи от ЮМ электролитов не наблюдается (или речь шла о керамике?), на одинаковом удалении 7 штук, на паре из них 4,88В, на остальных - по нулям. На керамике: 3шт по 3,55, 2шт по 1,59, 1шт - 4,9.
Именно на керамике, вокруг моста.
Интересовали, в первую очередь, VCCSUS1_5A VCCSUS1_5B VCCSUS1_5C. Почему намерили только 2? "Закороченной" керамики нет? Как пример - rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
В принципе, это не должно влиять на включение платы, больше для уверенности, что у моста нет проблем с этим питанием.
