В дежурном режиме MIO и ЮМ вообще не греются (при принудительном запуске - небольшой нагрев улавливается термопальцем). Дата-линии USB на землю не коротят, +5В тоже. Вблизи от ЮМ электролитов не наблюдается (или речь шла о керамике?), на одинаковом удалении 7 штук, на паре из них 4,88В, на остальных - по нулям. На керамике: 3шт по 3,55, 2шт по 1,59, 1шт - 4,9.
