Добрый день.
Есть подопытный FSP Epsilon 85Plus 800Вт.
ШИМ CM6800G, защита PS223, дежурка DM0265R.
Дежурка в норме, +5.1В, конденсаторы в дежурке заменил профилактически.
При старте через PS_ON на землю без нагрузки напряжения +11.9В, +5.2В +3.6-3.7В.
Power Good 0.3В.
Попробовал повесить 1 Ом на 3.3В, напряжение проседает до 3.1В, PG появляется (+5.1В).
При подключении к материнке (915 + P4 3.0 + видяшка x600 и 1 винч sata), напряжения: +12.1В, +5.25В, +3.38В, PG 0.3В.
Описанное тут решение: rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5
Судя по значительным отклонения напряжений от номинала (особенно вообще без нагрузки, сравниваю с исправным эпсилоном 600вт, у того таких перекосов нет), полагаю, что это не PS223 дуркует, а всё таки проблема в стабилизации напряжений.
В какую сторону копать?
Или попробовать обмануть PS223, и если под реальной нагрузкой напряжения будут в норме, забить?
Вот нарыл нечто похожее.
kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=57134&d=1388903015
К сожалению не имею понятия о принципе работы такой схемы. Если не трудно, ткните плз в какой-нить мануал, желательно на русском
спс заранее.
Вы упорно не хотите канал 3,3В в порядок привести. Интересно почему?
Напротив, речь именно о нём. Там схема стабилизации с насыщаемым дросселем, немного уже накопал про её работу, но очень скупо. Если подскажете что-то почитать про эту схему подробнее - буду весьма благодарен.
p.s. Т.к. блок я использую не по назначению, канал 3,3 В мне действительно не нужен. Но для обеспечения работы супервизора он должен работать. Да и из принципа хотелось бы до конца разобраться, "победить" его.
Проверьте tl431 (почитайте даташит, будет полезно) (u9 в схеме), какое напряжение на ref выводе при аномальных в канале 3,3. Проверьте транзистор q 11, лучше заменой, например, на 2n2907.
Поделитесь результатами.
В этом БП используется KA431AZ, даташит нашёл на него. Спасибо за подсказку, обязательно воспользуюсь. На транзисторе не вижу маркировки, так что куплю 2n2907.
Схема всё-таки не идентична найденной в инете. Не вижу диода от коллектора транзистора на землю.
Без нагрузки на выходе 12 напряжение 12,7 В.
Подключил 1,5 Ом на выход 12 В.
На выходе 3,3 напряжение 4,03 В,
на ref выводе 2,95 В.
На эмиттере транзистора 3,78 В,
на базе - 2,67 В.
На коллекторе 0 В.
За транзистором съездить сегодня не получилось, решил ради проверки заменить на советский КТ816. На проводах навесил его над платой (старый транзистор был смд).
Включил БП с той же нагрузкой 1,5 Ом в канале 12 В.
Напряжение на выходе 3,3 стало 3,62 В.
на ref выводе 2,52 В.
На эмиттере транзистора 3,13 В,
на базе - 2,46 В.
На коллекторе 0,17В.
Разблокировал выход супервизора (убрал соплю). Работает! Хотя пока ещё не факт, что под реальной нагрузкой будет ок.
Без нагрузки на выходе 3,3 напряжение 3,4 В.
на ref выводе 2,48 В.
На эмиттере транзистора 2,98 В,
на базе - 2,31 В.
На коллекторе 0.7 В
Завтра поеду куплю новый транзистор и испытаю под полной нагрузкой 12 В 55 А (БП рассчитан на 60А).
Ну так чего бы 3,3 чем-нибудь не нагрузить?
Не хочу расстраивать, но групповая стабилизация подразумевает хоть какую-нибудь нагрузку на канал 5в, ну или 3,3.
Думаю, ампер 20 даст, далее напруга сильно вниз пойдет, до 11В.
Мне важно, чтоб при нагрузке от 0 до 55А напряжение канала 12 В держалось в пределах 11-13 В. Если 3,3 превысит порог срабатывания супервизора, напряжение на ref выводе KA431AZ попробую подрегулировать.
Какую ненужную нагрузку на каналы 5 и 3,3 повесить, чтоб сутками грелась - не представляю. Ну, посмотрим, что в итоге получится.
Всмысле?:"Если 3,3 превысит порог срабатывания супервизора, напряжение на ref выводе KA431AZ попробую подрегулировать."
Ka431 как раз и определяет уровень выходного напряжения за счет напряжения на ref выводе с помощью делителя из резисторов. Напряжение стабилизации 2,5 В, если меньше -стабилитрон закрывается, больше- открывается. Меняя делитель, вы меняете стабилизационное напряжение канала 3,3.
Можно вообще 5 и 3,3в убрать, а чтоб ps223 не ругался, спаять на отдельном делителе 5 и 3,3в.
Вы ферму питать собираетесь?
При нагрузке на канал 12 В растёт напряжение на каналах 5 и 3.3 Поэтому я и предполагаю, что при большой нагрузке на БП, напряжение 3,3 без нагрузки может подняться выше порога супервизора. По крайней мере сейчас, при нагрузке 1,5 Ом в канале 12 В, напряжение канала 3,3 растёт с 3,4 до 3,62 В.
Фермы у меня нет Да и мощность БП невелика. Просто пришла идея сделать из валявшихся в гараже БП и китайского инвертера стабилизатор с двойным преобразованием. Сижу вечером на даче, а всякие сварщики и строители регулярно что-то включают-выключают, отчего освещение моргает и действует на нервы.
БП с АПФЦ невозмутимо выдаёт свои напряжения и токи при колебаниях в сети от 100 до 260 В. Инвертер выдаёт чистый синус 220В. Лампы светят ровно, как Луна
Такая вот идея. Впрочем, это не в тему форума, прошу извинить.
