При нагрузке на канал 12 В растёт напряжение на каналах 5 и 3.3 Поэтому я и предполагаю, что при большой нагрузке на БП, напряжение 3,3 без нагрузки может подняться выше порога супервизора. По крайней мере сейчас, при нагрузке 1,5 Ом в канале 12 В, напряжение канала 3,3 растёт с 3,4 до 3,62 В.
Фермы у меня нет Да и мощность БП невелика. Просто пришла идея сделать из валявшихся в гараже БП и китайского инвертера стабилизатор с двойным преобразованием. Сижу вечером на даче, а всякие сварщики и строители регулярно что-то включают-выключают, отчего освещение моргает и действует на нервы.
БП с АПФЦ невозмутимо выдаёт свои напряжения и токи при колебаниях в сети от 100 до 260 В. Инвертер выдаёт чистый синус 220В. Лампы светят ровно, как Луна
Такая вот идея. Впрочем, это не в тему форума, прошу извинить.
