Без нагрузки на выходе 12 напряжение 12,7 В. Подключил
Подключил 1,5 Ом на выход 12 В.
На выходе 3,3 напряжение 4,03 В,
на ref выводе 2,95 В.
На эмиттере транзистора 3,78 В,
на базе - 2,67 В.
На коллекторе 0 В.
За транзистором съездить сегодня не получилось, решил ради проверки заменить на советский КТ816. На проводах навесил его над платой (старый транзистор был смд).
Включил БП с той же нагрузкой 1,5 Ом в канале 12 В.
Напряжение на выходе 3,3 стало 3,62 В.
на ref выводе 2,52 В.
На эмиттере транзистора 3,13 В,
на базе - 2,46 В.
На коллекторе 0,17В.
Разблокировал выход супервизора (убрал соплю). Работает! Хотя пока ещё не факт, что под реальной нагрузкой будет ок.
Без нагрузки на выходе 3,3 напряжение 3,4 В.
на ref выводе 2,48 В.
На эмиттере транзистора 2,98 В,
на базе - 2,31 В.
На коллекторе 0.7 В
Завтра поеду куплю новый транзистор и испытаю под полной нагрузкой 12 В 55 А (БП рассчитан на 60А).
FSP Epsilon 800W - перекос напряжений, не выдает Power Good (решено)
