FSP Epsilon 800W - перекос напряжений, не выдает Power Good (решено)
Добрый день.
Есть подопытный FSP Epsilon 85Plus 800Вт.
ШИМ CM6800G, защита PS223, дежурка DM0265R.
Дежурка в норме, +5.1В, конденсаторы в дежурке заменил профилактически.
При старте через PS_ON на землю без нагрузки напряжения +11.9В, +5.2В +3.6-3.7В.
Power Good 0.3В.
Попробовал повесить 1 Ом на 3.3В, напряжение проседает до 3.1В, PG появляется (+5.1В).
При подключении к материнке (915 + P4 3.0 + видяшка x600 и 1 винч sata), напряжения: +12.1В, +5.25В, +3.38В, PG 0.3В.
Описанное тут решение: rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5
вроде ослабляет бдительность PS223, но источник проблемы то не устраняет...
У меня на входе PGI ~1.18В.
Судя по значительным отклонения напряжений от номинала (особенно вообще без нагрузки, сравниваю с исправным эпсилоном 600вт, у того таких перекосов нет), полагаю, что это не PS223 дуркует, а всё таки проблема в стабилизации напряжений.
В какую сторону копать?
Или попробовать обмануть PS223, и если под реальной нагрузкой напряжения будут в норме, забить?
Аватар пользователя EOF8157
Для такой просадки сопротивление велико(3А - семечки), причина в 3,3 канале, возможно дроссель
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Никаких проблем выявить не удалось.
Поступил тем же методом, описанном в этой теме: www.rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5 и тут: hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1085641
Напряжение PGI стало ~2.2В, PG теперь всё время ~5.0В.
Погонял тесты с железом с потреблением от 150Вт до 450Вт, +12В от 11.8 до 11.95 на разных линиях в зависимости от нагрузки, +5В от 5.1 до 5.18, 3.3В от 3.35 до 3.40, при наличии нагрузки ~100вт по 12В и ~25Вт по 5В, линию 3.3В просадить не удалось, правда резисторов чтобы высосать из неё больше 5А не нашлось...
Можно считать, что проблема решена.
Доброго дня всем!
У меня похожая проблема. Только несколько глубже. БП Zalman ZM750-HP 750 Вт. Топология платы такая же, только диоды и транзисторы стоят парами в параллель.
Сразу скажу, БП использовал не по назначению, нагружал только выходы 12 В, которые соединил все вместе. БП стал уходить в защиту через 3 суток работы под неполной нагрузкой (кулер блока не ускорялся ни разу).
БП сейчас стартует только после отдыха на холодке и совсем без нагрузки. В тепле запуск прерывается через 0,5 сек после включения выключателем.
В случае успешного старта, напряжения все в норме кроме 3,3 и PG. Т. е. 3,71, 5,19, 12,19, -12,08, 5,17-деж., 0,33 - PG, 385 В - APFS.
Нагружаю выход 3,3 в. на нихромовую проволочку 1 Ом - она раскаляется до жёлтого цвета, всё ок. На выход 5 В гружу проволочку 5 Ом - блок сразу уходит в защиту. На 12 В ставлю 10 Ом - тоже выключается сразу.
Попробовал вышеописанным способом добиться норм. PG - получилось. Но причина похоже не в нём, что-то наверное во вторичке. Кондёры с краю платы для профилактики заменил 4 шт. (в канале 12 В), хотя вздутых не вижу. Заменил также кондёры в дежурке, но она и так работала нормально. Напряжение питания ШИМ намерил 13,85 В, при уходе в защиту поднимается до 14,75 В - вроде норм. Силовые диоды прозванивал - все отзываются хорошо. Диодов этих вижу по паре на 3,3В и на 5 В, и 2 пары на 12 В. Вторичка смонтирована очень уж плотно, а выпаивать всё подряд не хотелось бы.
Затрудняюсь, куда копать дальше. Нигде не нашёл схемы вторичных цепей, хотя схема должна быть распространённая, подобных блоков видел очень много с таким же расположением элементов.
Может кто ткнёт, куда мне глянуть? Без схемы затрудняюсь.
Спасибо.
Аватар пользователя vugluskr
Смотрите конденсатор по питанию ШИМ, болезнь этих блоков.
1. Верните к нормальным значениям канал 3,3 вольта. Схемы есть на форуме, они типовые. Транзистор проверьте заменой.
2. Чтобы убедиться, что дело именно в канале 3,3 или в другом, можно запустить блок без участия ps223. После запуска нагрузите линии и посмотрите выходные напряжения.
Как меняется напряжение при нагрузке на канал 3,3?
Спасибо за ответы!
Вечером попытаюсь проверить.
Схемы на форумах просмотрел - подобное что-то есть, но не то. Порисовал схему вприглядку по дорожкам - там похоже у транформатора только 2 вторичных обмотки с общим выводом на землю, для каналов 12 В и 5 В. Канал 3,3 В. запитан от обмотки 5В через большой дроссель на кольце. После диодов в каждом канале стоят дроссели поменьше, а канал 12 В далее ещё ветвится на 4 маленьких дросселя, после которых стоят кондёры.
Каналы 3,3 и 5 В содержат по одному маленькому дросселю с кондёрами по краям. Подробнее не видно - слишком много проводов мешает.
Как правильно исключить PS223 ? К платке с ней не подлезть, разве что разъём сверху снять. Какой провод от неё надо отнять, чтоб исключить влияние PS223 ? У неё выход вроде только PG (ножка 16), так? Остальное - входы и питание, да цепь PSON.
А 3 нога ей зачем? Отрисуйте схему с нее и все станет ясно.
Виноват! На работе мозг вскипел. Ведь видел этот выход и перевёл с англ. комментарий к нему из даташита, но что-то я глюканул:) Конец месяца и пятница - это похуже пятницы 13-го:) Спасибо, будем посмотреть.
Доброго времени суток!
Замкнул соплёй из припоя ножки 2 и 3 субплаты с PS223 Они звонятся с 2 и 3 ногами самой микросхемы. Блок стартовал. Ничего не греется.
Прочитал в даташите на PS223, что 3,7В для неё - предел по каналу 3,3В. И предположил, что срабатывает защита именно из-за того, что у меня там 3,7-3,71В.
Рядом с главным трансом обнаружил подстроечный резистор со шлицем под крест. Резистор оказался подключен к управляемому стабилитрону KA431AZ. Т.е. возможно - этот подстроечник регулирует опорный порог для ШИМ. Попробовал им покрутить - точно. Все напруги меняются. Выставил на канале 12В напряжение 11,8В. На 3,3В стало 3,34В., а на 5В - 4,96В. Ну и PG =4,96В.
Убрал соплю и попробовал нагрузить канал 12В на нихромовый резистор 1,5 Ом Блок работает нормально. Защита не срабатывает.
Буду собирать блок на место и гонять под реальной нагрузкой (12В 55А). По результатам отпишусь.
Счастье было недолгим:)
Под нагрузкой блок стал выключаться, как и ранее.
Потом отказался запускаться уже и без нагрузки. Поставил подстроечник в самый минимум - бесполезно. пару раз стартанул и больше не захотел.
Опять повесил соплю между ногами 2 и 3 субплаты, выставил подстроечником ровно 12В.
На 3,3 показывает 3,66В, на 5В показывает 5,11В.
При подключении нагрузки 1,5 Ом на выход 12В, напряжение 3,3 растёт до 3,9 В , а напряжение 5 растёт до 5,26 В.
Если подключить эти 1,5 Ом на сам выход 3,3В, то напряжение на нём просаживается до 2,77В,
при этом напряжение 5 В падает до 4,89В, а напряжение 12 В растёт до 12,5В.
Ищу схему вторички.
