Блок FSP ATX-600PNR
Проблема заключалась в том, что он выключался сам по себе через несколько минут (уходил в защиту, т.к. что-бы повторно его включить, приходилось отключить и включить ATX разъём к материнской плате), хотя все напряжения были - Ок; в работе блок питания был мало, внешний осмотр и прозвонка тестером выявили "сгоревший" резистор номиналом 4.7 Om в одной из двух RC-цепочек во вторичке (они включены параллельно паре обмоток основного трансформатора), логично что в К.З. был керамический конденсатор в этой самой цепочке. Поставил аналогичные элементы (R и C) снятые с аналогичного FSP (донора). Всё повторилось. Сейчас, при попытке включения - просто "дёргает" вентилятором. Пока отложил в сторону. (доноров больше нет)
Не понимаю, для чего необходимы эти RC-цепочки, и "в какую сторону копать"?
"Сдул" smd RC-цепочки во вторичке (их пара одинаковых, последовательные - "4.7 Om + мелкий керамический конденсатор").
В настоящее время, если блок питания нормально включился в рабочей системе (рабочий системный блок), то он может работать сколько угодно, а может и выключиться через несколько минут или буквально сразу, "уйти в защиту" (после чего, "отключил-включил ATX разъём" - только дёргает своим кулером и всё). Внешне, этот FSP блок питания собран качественно (видно по пайке), поэтому халявой точно не "пахнет". Напрягает сгоревший (был обнаружен при первоначальном вскрытии "тела") 4.7 Ом в одной из цепочек, да и кондесатор в этой цепочке был уже логично в К.З..
Бывает так, что основной трансформатор "ку-ку" (менять т.е. его надо пробовать и по другому никак)? Донора, пока всё-равно нету (да и будет-ли?). Текстолит с метиллизированными отверстиями, что не плохо (да и сам блок питания, пусть и "классика" в некотором роде, но далеко не QORi, Codegen или SuperPower и т.п.)
Вопрос как раз в том, почему иногда он работает сколько угодно, а иногда только "дёргается" (как классический "трупик")?
В этом собственно и сложность определения причины неисправности. (всё-таки надеюсь, что пока)
вживую не встречал,... в комментах тоже
снабер?
rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya_FSP_ATX-600PNR_Resheno
![](http://www.rom.by/files/dsc_0080.jpg)
Спасибо за ссылку, тоже вот думаю - может где-то резистор "цоканый" (то есть контакт, то нет его, то есть - случайным образом).
Хотя блок и не вскрывался, до меня.
Блок питания бэу конечно, но не так что-бы кошмар в рабочей пыли.
Внешне и прозвонкой тестером - резисторы, без снятия их с печатной платы (которые по напряжениям на супервизор) вроде в порядке.
Плохо то, что они приклеены (поэтому снятие их, вкупе с долбаным ROHS - занятие как обычно увлекательное)
Донора нету, поэтому и супервизора и платы APFC/PWM просто нету.
Подозрения на оптопары пока отсутствуют (редкость это).
Случайное "то работает, то нет", ставит в тупик.
Но "дёргается" этот блочёк не просто так.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ДГС случаем на винт крепления диодных сборок не замыкает? Было как то раз, проблема в точности: то работает без проблем, то отключается в процессе работы, а то вообще сразу при включении в защиту уходил, всё перепахал результата -0, пока случайно не коснулся ДГС в процессе работы, блок сразу в защиту и вот тут и заметил облупившийся лак на ДГС в районе болта крепления одной из диодных сборок.
Aleksey_56 Спасибо, конечно посмотрю ещё раз. (возможно "глаз замылился" и очевидного просто не вижу)
В сборе, блок питания да под нагрузкой - спокойно проработал несколько часов.
Корпус блока постукивал, дёргал - но блок питания работал как ни в чём ни бывало.
Выключил компьютер кнопкой.
Тут-же включаю кнопкой - блок питания "дёргает вентилем".
Далее, вынул ATX - вставил ATX - только "дёргает вентилем и тишина".
Полежит блок питания несколько часов, в помещении, после этого включается нормально.
Далее всё повторяется.
Временные промежутки не фиксировал, всё как есть.
Мне коллеги робко подсказывают, что проблема в возможно глючном модуле APFC/PWM (но проверить всё равно нет возможности).
Leviafan на счёт транса у меня тоже большие сомнения, транс как транс (визуально обычный т.е.), а проверить его можно только заменой; smd RC-цепочки во вторичке.. даже не знаю, но без них ничего не изменилось - блок ведёт себя так, как описано чуть выше, Aleksey_56.
так.. а большая бочка?
Там ещё такое дело, что два резистора идут от AC на вторую ножку CM6800 - IAC
ну так гадание на кофейной гуще.
Leviafan "бочку" аналогичную, "подкинуть" не проблема, попробую, хотя та что там - визуально в порядке и на лампу разряжается нормально вроде, в остальном ... по первичке - прозванивал конечно и ничего подозрительного вроде, всё как обычно., ставит в тупик то, что вроде включается блок - работает - выключил блок - пытаешься включить - "дёргает" и точка.
P.S. плохо что аналогичного блока нет, да и не предвидится (ни в каком виде), старичОк всё-таки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На конденсаторы не похоже. А если феном подуть на супервизор?
...визуально она всегда в порядке, а внутри ... гремит...
в последнее время полно таких приходит, да и в продаже есть...
тут в форуме можно идти пошерстить, с похожей проблемой,- 500-700W >>> FSP, Corsair, OZC, Thermaltake
Жаль ко мне уже который месяц "не заглядывают", именно такие модельки блоков FSP.
Старьё, со вспухшими кондёрами, в дежурке и/или во вторичке - да (поэтому такие офисные FSP, все как на подбор, "раз-два и готово - ещё на года три-четыре о них можно и забыть"). А так, брак но только всё что относительно попроще, чёрненькие корпуса блоков и провода в оплётке (клиенты пищат).
Кулер-мастеры как обычно мимо - пусть кто-то другой, припаивает отрезанные (по давней уже традиции) "хвосты" к этим списанным "бедолагам".![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Напряжения, по памяти и по привычке, (те что на оптронах) - в порядке. (это когда блок питания в дежурке и включается нормально)
Добьюсь именно его проблемы (то включается и работает, а потом - "нет, и всё тут") сделаю замеры ещё раз, но уже с записью (не исключено, что-то пропустил).
Не люблю я эти, не совсем предсказуемые "случайности" (и не важно к какой электронике они относятся).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Клиент уже получил другой (рад-радёшенек) блок питания, а этот остался на опыты (поэтому, просто из принципа, хотелось-бы разобраться - почему и что с ним?)
Первым делом, "бочку" заменю - а там уже дальше буду смотреть. (а интуиция подсказывает - не исключено что мимо)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
