Aleksey_56 Спасибо, конечно посмотрю ещё
Aleksey_56 Спасибо, конечно посмотрю ещё раз. (возможно "глаз замылился" и очевидного просто не вижу)
В сборе, блок питания да под нагрузкой - спокойно проработал несколько часов.
Корпус блока постукивал, дёргал - но блок питания работал как ни в чём ни бывало.
Выключил компьютер кнопкой.
Тут-же включаю кнопкой - блок питания "дёргает вентилем".
Далее, вынул ATX - вставил ATX - только "дёргает вентилем и тишина".
Полежит блок питания несколько часов, в помещении, после этого включается нормально.
Далее всё повторяется.
Временные промежутки не фиксировал, всё как есть.
Мне коллеги робко подсказывают, что проблема в возможно глючном модуле APFC/PWM (но проверить всё равно нет возможности).
Leviafan на счёт транса у меня тоже большие сомнения, транс как транс (визуально обычный т.е.), а проверить его можно только заменой; smd RC-цепочки во вторичке.. даже не знаю, но без них ничего не изменилось - блок ведёт себя так, как описано чуть выше, Aleksey_56.
FSP ATX-600PNR проблема
