Glacial power ap-700ca на вентиляторе 17в
Столкнулся с проблемой при ремонте бп glacialpower ap-700ac. Блок не запускался - нашел пробитый перед бипооярными ключевыми транзисторами. Все заработало, кроме вентилятора: он запускается и тут же останавливается. Замерил напряжение: на 1 контакт проиходит -12в на второй +5в. В сумме 16в. Поэтому при подключении вентилятора срабатывает защита и останавливается вентилятор, причем блок продолжает работать. Также прямо на этих +5в висит одновременно и управляюший контакт tl431. Те земли точно не может быть.
Сейчас смотрю супервайзер wt7525-140: может с ним связано?
Проверил терморезистор. Оказалось, что он идет на супервизор в роли тепловой защиты. Нога 2 и 7 идут на плату супервизора и пока не зарисовал.
Фото
img_20160425_141522.jpg 45.28 КБ
Не знаю поможет Вам или нет, у меня на БП этой фирмы, другой модели, была почти аналогичная ситуация. На нём вентилятор включался при старте БП, потом останавливался, а начинал работать при разогреве радиатора. В моём случае, вентилятор больше не включался при любом нагреве. Замена сдвоенного компаратора LM393 решила проблему.
Попробуйте феном подуть на радиатор выходных диодов - если вентилятор заработает, значит схема его управления исправна. Просто она так настроена - включать обдув при сильном нагреве.
Спасибо за совет. Феном дул - не помогает. До подключения вентилятора 17в, после подключения срабатывает защита, как я понимаю - и напряжение подает до 1в и не изменяется.
Трудно понять по вашей схеме, нарисована с ошибками, например, отсутствует цепь эмиттера Q304 и по идее должны быть компараторы.
То что нарисовано справа от Q308 и Q304 отношения к схеме управления вентилятором не имеет и вероятно представляет схему делителя обратной связи. Снизу надо думать тоже не имеет отношения.
Первоначально при включении блока должен открыться Q308 на время, определяемое конденсатором С304 (по идее должен быть электролит)
и вентилятор заработает на максимальных оборотах.
После заряда С304 Q308 закроется и питание вентилятора установится 5V через другой ключ, вероятно Q304.
D302 диод, а D306 должен быть стабилитрон, или наоборот, но в этом случае надо поменять включение обоих.
Я разрисовывал этот участок схемы, когда свой чинил, но пока не нашёл свой рисунок. Компаратор на моём стоял LM393 (или LM339), извините запамятовал. Проблема оказалась именно в нём, все транзисторы проверил - исправны были.
Модели у нас разные, вы бы фото выложили, стало бы проще что-то подсказывать.
