Здравия желаю, уважаемые форумчане.
Имеется агрегат acer aspire one gz5. Пытался обновить биос под досом, скачал с оф.сайта архив (для своей модели!!!), записал на флешку, загрузился с нее. И черт дернул запустить батник, а не ехе-шник флешера. В итоге читаю на экране, что тип флеши флешер не определил, модель ноутбука тоже, и даже версию биоса не определил... А обновление пошло автоматом. Процесс останавливать было поздно, биос обновился и ноутбук повис. С ожиданием чуда вынул акб и выткнул штекер питания (рано или поздно это все-равно надо было сделать).
В итоге картина - ноутбук совершенно не реагирует на кнопку включения. Не происходит ровным счетом ничего, даже кулер не запускается. Пляски с бубном (воткнутая флешка м прошивкой в корне,(флешка объемом в 2гб), fn+esc и все прочее) ни к чему не привели.
Девайс реагирует только на подключение питание кртаковременной и плавно гаснущей подсветкой лед-индикаторов батареи и питания.
Неужели бут блок биоса затерт?
Выпаял я схему биоса (winbond 25x80) и попытался собрать лпт-программатор по схеме, указанной на сайте одного чеха, , спаял все провода, как положено, подключил к компу, подал питание 3,3 в, но ничего у меня не получилось - микросхемка не опознается моим компом (использую, правда, режим LPT-ECP, т.к. EPP не поддерживается компом)
Собственно, вопросы. Подойдет ли для восстановления дешевый юсб программатор для SPI, или есть ли у кого рабочая схема под лпт или вообще мог ли тут не только биос накрыться?
А вообще, проще зайти в любой сервис, где это умеют и есть на чем, дать свой файл, м/с и 300р и попросить прошить..
Спасибо.
Но все делать предпочитаю сам.
Вопрос самый важный сейчас - мог ли я угробить еще какое-либо железо неправильным апдейтом биоса? Уж больно мертвым выглядит пациент, впервые в моей практике даже кулер не запускается после смерти биоса.
так бывает не переживай
Прошил сегодня-таки микросхему биоса через ЛПТ с помощью утилиты с сайта этого самого чеха. Флешка не определилась флешером... Однако после анлока и дамп и запись все-же удались, НО при верификации залитого в память биоса файла с файлом на жестком диске, флешер насчитал около 10000 ошибок
Ну думаю, хрен с ним, надеялся, что хть бут не затерт будет. Поставил МС на место -
ничего не изменилось.
Ох, чувствую я, где-то коротыш на плате или самой флешке каюк.
Блин. Возможно... Провода у меня самые обычные - с кабеля лпт папа-папа, 1,5м.
Кондер ставил? у меня стоит 50в 1мкф! И соротивление 166ом (150 ом ненашел нигде дома)
ну соберите другой программатор, кои тут обсуждались неоднократно, микросхему флеш, наконец, замените (и они тоже смертны)
и провода укоротите раз в 10
Схема, по которой делал программатор:
