Epox EP-8NPA7I периодически отваливается видео.
Вот такой собсна вопрос. Видео заведомо рабочее, тестировалось на других конфигурациях, и естественно на эту мать ставилась рабочая видюха, мать и на неё ругается. Причём ругается не постоянно. В среднем, на три пуска один раз не стартует.
Подскажите где можно копнуть.
Линк на мать
epox.ru/products/mb/ep-8npa7i/
Highlander писал(-а):
может, все-таки кондеров?
Тигран, а какая разница? Хоть резисторы, хоть кондеры, все-равно пайке не помешают...:)
З.Ы. Встречал матери, где с обратной стороны чипа не только кондеры, но и резисторы...
Alles Luge...
Аватар пользователя dizzy
Dmitry-r писал(-а):
Могу даже подсказать что эта за мать
GA-7N400 кажется имя ее (гигобайтовская на NF2)
Аватар пользователя Highlander
Dmitry-r, dizzy, да я в принципе понимаю, что разницы особой нет, написал только для торжества всемирной единой справделивости и истины (C). Вообще я видел платы, где снизу резюки, не видел, чтобы там были только резюки:)
Dmitry-r, может, все-таки кондеров?
конечно же кондёров. Вот что значит сразу о нескольких делах думать.
Точно такая же проблема, такая же материнская плата перестала видеть Radeon 9600 с которой работала 3 года. Пробовал Radeon 2600 XT и Pro - ругается. Но при установке GeForce 6600 GT или 7600 GT нормально запускалась как и при обычной PCI. После месяца работы потеряла и 7600. Что конкретно делать с мостом я так и не понял, надавить как в каком месте? греть чем до какой температуры что при этом должно произойти? Подскажите пожалуйста.
Аватар пользователя Ieshua
Попалась такая же плата, с такими же симптомами. Только нажатие пальцем на мост не давало ни какого эффекта, решено было прогреть.
:) Плату добил окончательно. Эффект не реагирует на кнопку Power-ON, питание на выводе присутствует.
Сервисный центр "Последний путь" ;)
Поднимаю тему, мама ep-9npa7i, проблема почти как у автора, но PCI-e видео не работает, PCI видюха работает отлично, а с pci-e посты пробегают норм и тормозят на 75 изображения просто нет, видюха 6600 исправна проверялась на других машинах.
Мост прогрел, биос прошил и хоть бы что-то, питальники в норме, что за напасть?
Может есть ещё идеи где рыть?
Одно примечание, хозяин сей мамы сказал следующее: хотел попробовать как греется видюха, дотронулся, изображение исказилось, потом длинный писк, со следующей загрузки уже изображения не было(.
Обнаружил следующее, на посте 7F у мамы ступор, нажимаю клавишу и пост доходит до FF, изображения также нет. Видимо там уже просто запрос на нажатие клавиши F1, флоппи нет просто...
Описание поста 7F:
AWARD Переключение в текстовый режим. Полноэкранное отображение логотипа EPA или производителя. Если обнаружена ошибка, выводится соответствующее сообщение, и программа ожидает нажатия клавиши. Если ошибка не обнаружена или нажата клавиша , выполнение POST продолжается. Очистка заставки с логотипом EPA или производителя
проблема почти как у автора, но PCI-e видео не работает (проверял на заведомо исправной), PCI видюха работает отлично. Перестала работать после выгорания видюхи 9600.
Подскажите куда рыть и какой лопатой
В сторону моста и его пайки. Как обычно. Причины-то могут быть другие, но эта чаще всего.
