Вот такой собсна вопрос. Видео заведомо рабочее, тестировалось на других конфигурациях, и естественно на эту мать ставилась рабочая видюха, мать и на неё ругается. Причём ругается не постоянно. В среднем, на три пуска один раз не стартует.
Подскажите где можно копнуть.
Линк на мать
epox.ru/products/mb/ep-8npa7i/
Мать такая же, проблема такая же. Что хочу добавить: при вставленой пост-карте хорошо видно, что комп уходит на перезагрузку после 3-7 секунд работы (на разных пост-кодах), причем продолжительность работы до перезагрузки зависит напрямую от угла наклона видеокарты в слоте PCI-E. Пару раз даже показалась картинка, но секунды на 3.
Дело-то, на самом деле, было в мосту. На холодную жать бесполезно! Нужно на горячую, да посильнее! После прижима - 10 перезапусков и все успешные!
Отсюда вопрос: можно ли это дело закрепить подогревом или это превратит сабж в труп?
P.S.: Странно, почему измениние угла наклона карты в слоте PCI-E влияло на "качество" загрузки до прижима.
мать ep-9npaj - нет изображения, индикаторы процессора, озу и чипсета светятся, post доходит до 7f и виснет, при нажатии f1, post продолжается, доходит до ff и на этом всё прекращается
подскажите пожалуйста, в чём здесь может быть дело?
Монитор подключите - что пишут-то?
А кому счас легко...
