EP-9NPA71 подал +12 В на выход звуковухи
На данный момент стоит материнка 9NPA7I, с неё я и сижу, всё работает, кроме звука. Предыстория. Налаживал усилитель и в качестве НЧ генератора использовал комп (сигнал брал с выхода звуковухи). Пользовался осциллографом с круглым а не острым щупом (Н-313). На плате усилителя дорожка входного сигнала и питания расположены близко, так вот я случайно коротнул щупом вход и +12. Минус источника и общий провод входного сигнала были объеденены.
Материнку осматривал на предмет сгаревших деталей: всё целое. Звуковый чип: ALC655 59179TA 545D. Кренка не греется, на вид не гарела, запаха нет.
Вопрос в том, что именно я мог спалить и как проверить наверняка что это сгарело? И какие есть возможные пути устранения проблемы? (Выделеный звук всегда купить успею). Заранее благодарен.
Неужели так сложно отследить схему? Там всего-то ALC655, да пару электролитов... ИМХО - ALC655 менять.
А точно всего одна микросхема? И усилитель встроен в неё же? Насколько я понимаю я должен был спалить только оконечный каскад в усилителе, а вот где он находится - в корпусе ALC655 или выполнен отдельно?
Аватар пользователя waad
оконечный каскад
в корпусе ALC655, менять ALC655.
А сколько можно максималь денег за это отдавать? Ну в плане работы.
На этом и подобных форумах не принято обсуждать цену ремонтов.
