Мать на работе померла где то ночью. Epox EP-8KRAI-X очень интересно запускается. Даеш питание на блок она запускается, пост карта(мастер кит) пишет лишь о себе. Клок и остальные напряжения присутсвуют ресет не залип. Нажимает ресет появляется пост С1 и начинается самое интересное. Ресет моргает с хаотичной частотой может даже залипнуть при этом последнии пост матери 2В. Процы менял на атлоны и семпроны, блок тоже меняный. Напруга на память как то завышена 2.75, на мост 1.5 идет(думаю что это скорее не на юг идет). В таком режиме греется только проц, остальное теплое в "своих гранях". Что за чудо и как лечить? Заранее спасибо за помощь
Проблема найдена отвал южного моста. При нажатий на него, когда ресет олипал, залипал ресет и мать уходила в ноукодес. Пропайка не удалась мост умер
