Померла буквально на руках. Сначала работала, после сборки стала выключаться.
Выглядит следующим образом: материнка стартует, пробегают коды инициализации, уже в конце, когда должна инициализироваться видюха, материнка отключается. Последний код, который удаётся разглядеть 2B. Если повесить перемычку по питанию, то после пробегания кодов материнка уходит в ступор: сигнал RES актиивный, клока нет.
Уже позже обнаружилось, что БП, который тогда использовался (Inwin 250Вт), выдаёт повышенное напряжение дежурки.
Есть подозрение, что подгорел мультик. Стоит его заменить или сначала в других местах покопать?
А если опять на стол? Может заусенец?
Дык давно на столе.
Со всякими: от PCI Cirrus до AGP GF6600, результат один и тот же. Тест, код 2B, на экране даже успевает появиться растр, "пик", что всё ОК, и отключаемся. Немного другой результат, если включить совсем без видюхи, тогда код 2B пробегаем, потом ещё какой-то, потом код 33 и отключаемся.
Соединить зелёный провод БП и землю.
где-то вольт 8 давал, сейчас точно не скажу, уже отремонтировал его.
Забыл сказать одну вещь: при подаче питания материнка включается сразу и на PS-ON не реагирует.
Буду проверять напряжения на стабилизаторах и придётся менять мультик.
Может кто в курсе, какой аналог у Winbond W83627HF-AW?
В общем, нашёл донора, заменил мультик на такой же. Плата работает!
Всем откликнувшимся спасибо.
Тему можно закрыть.
