При старте FF, вставил пост карту от ACE LAb горят 00 ресет не залипший (светится диод) на замыкание ресета реагирует, все напряжения присутствуют (на карточке индикация).
На проце напруга есть 1,34. Мосты греются. напруга на мултике есть мутик не перегревается на клокере тоже вся напруга. Напруга на биосе присутствует.
BIOS прошивал?
Нет не прошивал. Я флэшку с нерабочей ставил в мать подобную только со слай была EP-5P945-J, а так по микрухам и конфигурации почти идентичная . В ней он стартанул до с1 дальше не пошел. Ставил биос с рабочей на не рабочую результат тотже, 00 на посткарте.
Отвал сокета, переферия (звук, сеть), мультик...
Не повредит изучение прилепленных тем и FAQ'ов, а также поиск...
Alles Luge...
Перебирая металлом нашел у себя такую - же, с те ми же признаками. На ней пробит элемент U19 в SOIC-8 корпусе. Часть маркировки:
bt920
sc730
Помогите его опознать.
Ребята, принесли такую же мать! Короткое. Снял с проца питание, опа запустилась с FF, аха, тута! Нашел пробитый полевик Q6-K3918! Поменял, запустил, всё ОК! Думаю, дай погоняю...! Но куллера небыло, решил поставить свой. почистил старую пасту со снятым процем! Воткнул обратно, накинул куллер. И черт дернул проверить напряжения, думал, ну от чего то же он загнулся...?! Ну и по глупости ткнул в переход D,G вместо замера на землю! Есесено коротыш, плата вырубилась! Меняю полевик, всё наместо, при запуске опять коротыш, полевик в корзину...! Снял емкостя во всеё обвязке полевика, померил, всё впорядке! Проверил соседний Q9, вроде норм! Но меняя полевик, он все равно вылетает при первом включении!
Сам не абы какой ремонтник, но тестером пользуюсь(8221с), LCR-есть(5300), пост карта -есть, "грелка"(Lukey)-есть! паяльник держу уверенно...!
Подскажите, где туплю?
Если мои записи не врут, ШИМ по VCORE там SC2643VTXS + 4 драйвера SC1211S. Вот с этого и начните.
1. Можете прзвонить выхода драйвера, управляющего проблемным транзистором: HGATE - относительно +12в и LGATE - относительно земли. Ну и сравнить с другими.
2. Проверить токоограничительный резистор между затвором и драйвером - подгорел, сбили и прочее.
Да, забыл написать. При первой замене Q6, он "уходил" медленно. Напряжение постепенно падало 1.36 до 0.8в, где то! А в следующую попытку включить, вылетал сразу!
...наверное у нас разные даташиты, но я не нашел HGATE, LGATE!
TG (2) и BG (8) на SC1211S, если смотреть типовую схему включения SC2643VTXS - datasheet.seekic.com/PdfFile/SC2/SC2643.pdf
Резисторы между затворами транзисторов и выходами драйверов могут и не стоять. Тогда просто прозвонить затворы на соответствующие ноги драйверов.
TG(2)<->"12+"=00.9 Ом, BG(8)-"земля"=74.5кОм. Токоограничительных нет! Где звонить, так и не понял("...Тогда просто прозвонить затворы на соответствующие ноги драйверов...")?!
Т.е. накоротко. На остальных драйверах так не звонится, я надеюсь? И этот замер с пробитым транзистором?
В любом случае, будете менять транзистор, меняйте и драйвер. Иначе будет постоянно гореть, как в сказке про белого бычка, без конца и без начала.
