Вообщем люди дела обстоят так. Конфигурация моего ПК AMD Athlon X2 5200+(2048mb ram>GeForce 8800GTS 320mb>Жёсткий Samsung 200Gb(IDE)>Seagate 160GB(IDE)>Плата ASUS M2N-X. Стоял у меня когдато жёсткий диск Seagate 750Gb жил не тужил он не долго, Решил я систему переставить и вот тогда он и навернулся. Приобрёл себе два старых жёстких Самсунг и сигейт кое-как разобрался с их подключением но всётаки добился своего и подключил их поставил систему и всё бы нечего но начали появляться ошибки во время установок игр(именно когда начинаеться распаковка игры и всё возникает какаянибудь ошибка типа архив повреждён и так все игры практически) Такого небыло на Сигейте 750 на нём всё устанавливалось как положенно. В чём тут может быть дело. Может материнка такое старьё не тянет или жоскарями чтото?
Огласите марку и мощность блока питания.
а именно
Сигейт у меня как мастер стоит, а самсунг слэйв(и по перемычкам и по шлейфу)!
проверяте 750-й на BAD сектора
750 умер вообще его комп не видит(поэтому его проверить не получаеться, он после переустановки винды синий экран выкинул и после этого не запускался с ним мать вообще не стартует зависает на картинке BIOS у друга тоже самое)
А на новый жоскарь у меня денег нету они стоят как героин даже на 160 гигов, поэтому пришлось старьё по дешёвки купить.
не давно была подобная история игры не устанавливались типа ошибка распаковки .
и проваливал тест super_pi_mod.
1 hdd был битый
2 проц при файле больше 1 гиг давал ошибку распаковки
замена проца и hdd решила проблему , но проц был интел 925 .
хотя винда на нем ставилась без проблем.
шлейф менять не пробовали?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Проблема решилась заменой оперативной памяти, стояла 1 планка DDR2 NCP (800) и Samsung (800) вот они и гнали. ща правда стоят 2х по 512мб (мало конечно но пока другого варрианта я не вижу). Так что дело в оперативке какойто одной из перечисленных буду разбираться дальше
Попробуйте повысить напряжение на памяти. Может помочь и те планки заработают нормально. Мне в свое время при схожей проблеме помогло. Неприятная вещь была - примерно один битый байт на пол-гига записанной информации, причём SATA работало без сбоев. Правда, у меня и плата другая была, да ещё и кондёрчик рядом с IDE-разъёмом вздутым оказался.
И вообще - не самая лучшая идея покупать 2 разнополых винта с целью повесить их на один шлейф. SATA-винты, вроде, даже дешевле. Их много, а IDE - дефицит.
