Дык реакция термодиода будет быстрее реакции терморезистора,
22 Апр 2010 - 18:02
Сказочник
27403
1742.14
svv22 писал(-а):
У меня почему-то напряжения на 4й и 5й ногах существенно отличаются
Дык реакция термодиода будет быстрее реакции терморезистора, т.к. термодиод находится на кристалле процессора, а резистор - под процессором.
А заменить ATTP1 на специально обученную перемычку не проблема
EpoX 9nda3 включается через раз
Поменял, как советовал Max , транзистор питания
Ставил вместо нее перемычку, подняв 3ю и 6ю
Если воспользоваться поиском, то можно найти как
Спасибо, т.е. у нее два канала температуры один
Никак.
Чего прицепляется к 4 и 5 ногам и
Что вам еще нужно кроме цоколевки?
Поставил, что было под рукой, но в принципе
Не то хотел сказать, допустим это PHD6N10E на
Тот, который стоял тоже вообщето с диодом, а
Это все что написано?
