Доброго всем времени суток.
Материнская плата EliteGroup P4S5MG/GL+ REV 7.0
Не включается. При детальном осмотре выявил взорвавшийся транзистор Q18, расположенный в самом низу лицевой стороны платы, слева от квадратной металлической фиговины X1 (HO-25 - HALF SIZE CLOCK OSCILLATORS TTL/HCMOS COMPATIBLE)
Выпаял этот транзистор. Не могу точно понять кто он такой, потому что в нем дырка, как-будто из него Чужой вылез. И ни одного другого с похожим обозначением на этой материнской плате больше нет. Все что можно разглядеть:
(дарка от Чужого)PN
2222A
2H
Посмотрел в своих закромах, нашел с похожим обозначением:
(значок National Semiconductor)536
PN
2222A
Впаял его. Включаю БП (не материнку), щупаю через 5 секунд этот транзистор - жжет пальцы. Выключаю БП, выпаиваю транзистор, беру в руки мультиметр, включаю БП.
На контактных площадках под Q18 - 0.54В(1) - 2.49В(2) - 4.98В(3)
Q12 (находится левее на 1см от Q18) - LD1117 - 2.07В(1) - 3.31В(2) - 4.98В(3)
Вывод 3 у Q18 замкнут с выводом 3 у Q12. По USB и COM КЗ нет.
Вопрос: куда рыть дальше?
И если можете, подскажите, что это за транзистор такой, которого Чужой разорвал изнутри =)
Тыкая пальцем в небо (ибо фото нет, и выводы там не обозначаются цифрами). Измерьте сопротивление на Q12 между 3 -1 и 3-2. А на пустой площадке сопротивление между массой и 1 выводом.
RomanIvFr писал:
а зачем? LDO стаб вполне адекватен по показаниям
"а зачем? LDO стаб вполне адекватен по показаниям"
Извините, недосмотрел что автор написал.
Пардон. Q12 (LD1117) - это вот он pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94381/STMICROELECTRONICS/LD1117.html в корпусе sot-223. Нумерация выводов всегда обозначается слева направо.
Q12 меряю в режиме измерения диодов:
1 с 3 = 212 прямо и обратно
3 с 2 = 288 прямо и обратно
Контактную площадку под Q18 меряю в режиме измерения диодов:
1 с массой = 039 прямо и обратно
PS: Нашел еще соплю. Рядом с разъемом PS/2 под обозначением FB5 должен скрываться какой-то SMD элемент. Его туда может и припаяли, а сверху еще капнули припоем так, что только припой и видно. Припоем навалили похоже еще на заводе при сборке. Как думаете, освободить элемент? А если его там нет, то что должно быть?
FB - перемычка
По возможности сделайте фото. Сразу забыл сказать, измерьте сопротивление между массой и вторым выводом.
Непонятно для чего перемычки делать как SMD элемент. Рядом еще есть FB и выглядят как SMD конденсатор, только потемнее цветом.
Ну, знать можно отпаять эту соплю и сделать аккуратненько. Да, я эстет =)
А вот и картинка:
Пойдет? В тырнэте нашел. Вон внизу платы квадратная металлическая лабуда X1, слева от нее электролитический конденсатор, а потом транзистор Q18 (который взорвался изнутри) в форме располовиненного цилиндра. Следом за ним опять электролит, а слева от него как раз Q12.
Нумерация выводов получается справа на лево, если смотреть с этого ракурса. Q18 плоской стороной "смотрит" от нас.
Между 2 выводом и массой = 317 прямо и обратно.
Вот это совсем другое дело! (честно говоря я чуть не дал очень тупой совет). Теперь, похоже что там стоял стабилизатор напряжения на 3.Х в (но могу ошибаться). Попробуйте отследить, куда идет вивод 2.
добавлено позже
хотя тоже несовсем все сходится.[
Я думаю все дело в том, что транзистор который я ставил вместо Q18, не соответствует тому, который там был изначально. Хоть и маркировка как-бы одинаковая у них, но разница может быть в несоответствии контактов, например. Вот узнать бы что за транзистор стоял изначально. Для этого кому-то нужно открыть свои закрома и посравнивать с тем куском маркировки, что я привел. На месте дырки у Q18 видимо как раз находился логотип изготовителя и возможно еще какая-то часть маркировки.
В общем, узнать что изначально там стояло, а потом я бы подобрал аналог и посмотрел бы что получится.
xxx2222A, обеспечивает дежурные 1,8 В IMHO.
